Старый 11.06.2012, 13:49   #31
egorkomar
Аватар для egorkomar
По умолчанию Re: Фильтр тонкой очистки бензонасоса
Согласен ZMS. А откуда картиночка взята?
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:49 ----------
это какой машины вернее?
egorkomar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 15:58   #32
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от egorkomar Посмотреть сообщение
Как и всех наверное когда-то интересовал вопрос, почему "пшикает" при откручивании крышки, с тех пор картинка осталась. У нас крышка имхо так же устроена.
Старый 12.06.2012, 10:00   #33
egorkomar
Пасибо, почитал. Вроде всё верно ZMS говоришь. Спасибо за точо заставил мою мысль немного пошевелиться
---------- Добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:00 ----------
А ещё за улавливание паров бензина и для решение задач с давлением в машине отвечает система EGR ^_^
Старый 12.06.2012, 11:18   #34
lostmedia
Можно поподробнее, как система EGR улавливает пары бензина? У меня зимой не "пшикало", сейчас "пшикает".
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 16:25   #35
ГЕВ
Знакомый сказал, что для того чтобы наварить на бак шпильку (шпильки) нужно наоборот не осушать и выпаривать топливо, а заправиться до полного, так вероятность возгорания сводится к нулю. Что вы по этому поводу думаете??
ГЕВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 18:11   #36
lostmedia
А знакомый сам пробовал?
Старый 13.06.2012, 12:34   #37
egorkomar
Конечно в этом есть здравый смысл, в заправке до полного бака. Но только смысл если выбирать из вариантов варить на полупустом или на полном, тогда конечно лучше полный. Но если есть вариант осушить(а он есть) то конечно же надо осушить. Только так.
---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:34 ----------
Действительно горят лишьпары бензина, да и то при определенных условиях, так называемой топливно-воздушной смеси. И чем более высоокооктановый бензин, тем горит он неохотнее. Да да 80 горит гораздо с большим удовольствием чем 98, например. Есть такая характеристика-детонационная устойчивость, так вот чем она выше-тем больше можно топливо сжимать, а так как ДВС работают по циклу Карно(чем больше сожмешь, тем больше работы на выходе получишь) то чем более высокооктановый бензин(детонационноустойчивый) тем больше крутящего момента и соответственно лошадок(при всех прочих равных). Поэтому дизель такой и крутой потому как солярку можно сжимать дай боже, дизели так и работают, там нет свечей зажигания(есть свечи накаливания но они не для того), смесь вспыхивает от сильного сжатия и как следствия температуры.
Вот у моего 4G69 коэфицент сжатия 9.8 любой уважающий себя дизель- не меньще 14
---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:34 ----------
Так вот к чему бы это я) Ещё бензин не является проводником электричеств(конечно влага в нем появляющяяся пытается это исправить) Поэтому бензонасос вмести с проводами спокойно плавает там. Более того двигло бензонасоса смазывается и охлаждается бензином, дык ещё между щетками и ротором проскакивают искры, конечно не такие как при сварке, но искры(как в дрели) которые бензин успешно тушит(мы же до сих пор как то ездием?)
Так вот, бензин не горит.Факт. Горят его пары в смеси с воздухом.
Но бак осушить надо. Обязательно. Не тот это повод что бы рисковать жизнью и имуществом.
Старый 13.06.2012, 13:12   #38
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Здравствуйте уважаемые одноклубники! Если кто знает, подсажите пожалуйста, а вопрос вот в чем захотел почистить инжектор на своем ауте (2400 mivec), и раз такое дело пошло то надо бы и масло со всеми фильтрами поменять... Фильтр который в бензобаке ПОСЛЕ бензонасоса есть на exist, а вот где бы найти белую сеточку которая на бензонасосе стоит? Если смотреть по каталогу, то она только в сборе идет с насосом, и это, как вы понимаете, не вариант. Подумал и почитал в интернете, что на других авто без проблем ставят от других машин фильтры. Подскажите, есть ли аналог на аут? или где взять оригинал? За ранее благодарен
Я на прошлой машине (киа рио) ставил сетку от ВАЗа 2110 стоит 10 целковых. Я думаю что она тоже прекрасно подойдет!
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 15:40   #39
egorkomar
всё дело в форме крепления. Втать то любая встанет, а вот нижняя крышка держатель может не защёлкнуться. У самого отец в автомагазине работает, много сеточек пересмотрел, ни одна не подошла. А так, если найдете, то конечно можно. но ради 60 рублей разницы искать, стоит ли? когда есть парт номер на экзисте практичеси копии родной сеточки...
Старый 14.06.2012, 16:02   #40
praporzadow
Авто: XL 3.0
Если есть возможность, посмотри сеточку от ваз 2110 она такая же по криплению как и аналог купленный в экзисте?
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:02 ----------
поискал ещё, и вот нашел) сегодня привезут буду ставить-сравню FPS104, по виду один в один с оригиналом, 70 рупий стоит
Это от какой машины?
Старый 14.06.2012, 16:30   #41
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
От 10 ки, не совсем. Будешь рядом с Перово или Коломенской- я ее подарю.
Старый 14.06.2012, 17:03   #42
egorkomar
Не от какой фирма spart просто делает расходники. Есть каталог фильтров, какой подойдет такой и бери. на аут 104 подходит, как видно
Старый 16.06.2012, 11:10   #43
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
от десятки уже пробовали не раз, криво встает.
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2012, 12:25   #44
egorkomar
Ещё вот инжектор почистил
https://out-club.ru/board/showthread...EA%F2%EE%F0%E0
кому интересно. В принципе все фильтра менял, что бы в окончании почистить его.
Старый 11.07.2012, 12:44   #45
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Первое сообщение темы отредактировал, спасибо egorkomar'у
---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:44 ----------
Только фильтр то это ГРУБОЙ очистки, а не тонкой.. Тема подправлена.
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
фильтр грубой очистки
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
