Старый 17.06.2012, 18:31   #1
antimonit
Авто: Ford S-Max 2.5
Сообщение от struenkov Посмотреть сообщение
А есть ли возможность к нашему головнму устройству подключить датчики давления шин ???
посмотри здесь http://www.autodvdgps.com/tpms-tire-...or-p-3204.html
antimonit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 22:21   #2
struenkov
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 MT
Сообщение от antimonit Посмотреть сообщение
А есть люди которые ставили нечто подобное ? Датчики с коробочкой это понятно, а как же эту коробочку к голове то подключать ? Это как я понимаю просто дополнительный видео источник (как камера заднего вида ) при аварии подаёт плюс на голову которая переключается на видео сигнал с той чёрной коробочки ?
struenkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 22:29   #3
Jay
Аватар для Jay
Да в разрыв она ставится просто, там есть видео вход и видео выход. При аварийной ситуации или при нажатии кнопки она просто отключает видеосигнал который проходит через нее и выдает свой
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 23:08   #4
struenkov
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
Тоесть елси что её лучше включать разорвав тв тюнер, а не камеру заднего вида, так как кнопкой тв/ав при отключённом тв тюнере можно будет смотреть давление в колёсах. На камеру заднего вида кнопкой то вроде не нажмёш Или в нормальном режиме она вообще не выдаёт видео сигнал ? а если выдаёт то как же тогда будет работать включённый тв тюнер ??? может для неё есть какой нить отдельный вход ???
Старый 18.06.2012, 00:18   #5
Jay
Аватар для Jay
Все не совсем так. Посмотрите инструкцию на русском http://www.tpmaster.ru/img/files/tpms-4-01.pdf , может вопросы исчезнут. Подключать в обычном варианте именно в разрыв задней камеры, чтоб магнитола при появлении + выводила этот вход на экран.
Старый 19.06.2012, 21:39   #6
hdcaesar
Как я понял, если включить это устройство в разрыв задней камеры, то для того чтобы осмотреть информацию с датчиков, нужно ГУ переключить в режим камеры заднего вида(с пульта ДУ) или включить заднюю передачу R. Иначе как ГУ поймёт что нужно переключиться на этот видеовход( вход камеры). Не совсем удобно как-то. Но в пути, если изменилось давление в шинах то прозвучит звуковой сигнал, при этом изображение на ГУ автоматически не появиться, чтобы его посмотреть нужно опять с пульта ДУ переключиться на видеовход камеры заднего вида. Нет в этом устройстве отдельного провода, который бы управлял переключением ГУ в соответствующий видеорежим ( по-крайней мере в инструкции я не нашёл)
hdcaesar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 23:03   #7
struenkov
Сообщение от hdcaesar Посмотреть сообщение
Я ещё не читал инстукцию но подозреваю что устройство включенное в разрыв камеры заднего вида обязанно при аварии подавать свой плюс на включение режима камеры.... и заменять видео сигнал своим, и иметь кнопку для имитации аварийного режима и просмотра данных во время движения. Иначе считаю устройство совершенно не соответствует ожиданиям
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:03 ----------
Сообщение от wasper2002 Посмотреть сообщение
может, еще и радар-детекторы существуют, которые к нашей голове подключаются? не нравятся мне лишние приборы на панели с висящими проводами, а так хочется и антирадар прикупить, и видеорегистратор...
+1
Старый 20.06.2012, 00:49   #8
Jay
Аватар для Jay
Обратите внимание на серый и синий провода. Есть мнение зачем они? От камеры плюс на серый, в магнитолу вместо плюса с камеры синий. Камера у вас включается как положено? Голова сама на нее переходит когда заднюю включаете?
Все будет работать как положено. Ничего на пульте магнитолы и на магнитоле не нужно будет жать.
Мне кажется мы "оффтопим" не по теме, продолжать не буду. Если остались непонятки в личку (этими девайсами не торгую , так на всякий).
Тип файла: jpg Схема.jpg (40.2 Кб, 99 просмотров)
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
