Re: Возможности програмирования (option\variant coding list)
Вот тоже хотелось бы разобраться. Дилер активировал функцию Евросвет, но возможности иметь выключенный ближний при заводке двигателя с ключа (также и дистанционно), когда стоит на ручнике нет. Горит всегда ,кроме режима габаритов на любых режимах. Чего они не доделали и может вообще не решаема у дилера. Они на вопрос не знают решения.
Сообщение от АндрейКо
не доделали нужно было выбрать в зависимости от стояночного
Евросвет предел для дилера, большего они не штатными средствами не смогут сделать.
странно. Я думал что по логике гореть должен только когда крутилка в положении авто. А так бред какой то получается... И сколько взяли за сию операцию?
Сообщение от Илья Н
есть своя тема по евр. свету
он спецом зажигается во всех положениях кроме гбарит.
мне понравился вариант в пол накала но нужно поменять реле.
а зависимость от ручника есть у всех вариантов. как уже писал ее просто нужно выставить.
Сообщение от Vadgr
Вот мне пока ее не удается включить. У меня ксенон штатный и датчик дождя. Сейчас переключатель в "авто" в кодинге стоит дневной свет в "норм", дневные фары "присутствует", завелся днем горят габариты и ксенон, подсветка в салоне отключена. Стемнело - подсветка в салоне загорелась.
Меняю настройку на "Норм от положения Р". В положении "авто" и "офф" днем ничего не горит, вне зависимости от ручника. В остальных положениях как обычно. Проверяю кодинг: DRL type - 07 - Normal DRL with P (Parking),
DRL function - 02 - Present (can change)
В чем может быть дело не понимаю, есть кто со штатным ксеноном и датчиком дождя, у кого работает Normal DRL with P (Parking)?
Сообщение от Jay
а на какой рынок твоя машика шла??? у мя штатный ксенон, но нен датчика дождя и не возможности че то делать с ДРЛ нет....
Сообщение от aragon
Касаемо машины и датчика дождя у меня как бэ Кроссер Касаемо отсутствия возможности ДРЛ у вас, это вам дилер ваш сказал, и вы поверили? Или сами проверяли, тогда чем и как?
Сообщение от Илья Н
1160р
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:28 ----------
По Евросвету прочитал ветку всю, там полезного по вопросу зависимости света от ручника не нашел. Наверное вопрос решается только считыванием кодинга у дилера, его правкой у знающих и опять заливкой у дилера. Но как к этому отнесутся "профи" у дилера? И каков бюджет, ведь их час\норма не мала.
Либо правка кодинга с заливкой у дилера, либо вам нужен человек у которого есть МУТ или Лексия. Любой из способов подойдет.
Но крутилка (с зависимостью от ручника) будет работать как и работала при обычном евросвете (гореть будет во всех положениях кроме габаритных огней), только появится зависимость от ручника.
Пока что есть некоторые неточности в настройках, интерпретируемых целыми байтами, но полагаю, что изменение года выпуска авто, или типа трансмиссии мало кого интересует. Основные настройки, которые представляют наибольший интерес, изменяются верно с последующим рассчетом контрольной суммы.
Так что если у Вас есть файл кодинга *.kon, то можете видоизменять его на свой вкус, страх и риск
Последний раз редактировалось Vladimir; 20.02.2013 в 18:02.
Так что если у Вас есть файл кодинга *.kon, то можете видоизменять его на свой вкус, страх и риск [/QUOT
У меня ЛАнсер 2012 г. С помощью этого сайта активировал себе закрывание дверей, уровень омывайки, сброс среднего расхода. Первый раз разрешили скачать бесплатно!) Все расписано что менять и как делать.)
Подскажите, кто знает.
Решил установить в помощь штатной сигнализации GSM-модуль.
Хотелось бы, чтобы при постановке штатным ключем и GSM-модуль активировался.
Есть где-то сигнал, который появляется и исчезает только при постановке или снятии со штатки.
Заранее спасибо всем.
