Старый 16.06.2007, 20:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Краткое содержание темы "замена штатного сигнала"
Отчет по установке - >>>
Фото Волговского сигнала на XL - >>>
Каталожные номера Волговских сигналов - >>>
Установка Волговского сигнала + видео на YouTube - >>>
Отзыв о сигнале от Lexus RX300 - >>>
Отзыв о Mitsuba - >>>
Негатив о Mitsuba (мороз) - >>>
Отзыв о GMP - >>>
Установка сигнала с компрессором (аля дальнобой) - >>>
Подробный отчет о замене звукового сигнала на Outlander XL 2010 >>>
Волгопружины SVR-406ST >>>, ***ШТИРЛИЦ*** >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 04.11.2012 в 13:50. Причина: add.
Старый 12.06.2012, 21:47   #706
Vlad13
Аватар для Vlad13
По умолчанию Re: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
Поставил себе пневматический, но установил над двигателем. По этой причине (а под капотом еще утеплитель заводской установлен) звук слышно не очень хорошо. Однозначно буду менять на волговские. Очень прельщают низкая цена и легкость установки.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 22:01   #707
SSPakhopmov
ЗАБАНЕН
Vlad13, У волговских есть один существенный минус - они тока жрут больше вдвое, чем, скажем, Мицуба. Поэтому нужно преды менять и молиться, что бы проводка выдержала
SSPakhopmov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 01:51   #708
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
Сообщение от SSPakhopmov Посмотреть сообщение
4 года и 130.000 пробега ГАЗ верой и правдой,ничего не менял и не переделывал в предохранителе и проводке.
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 12:21   #709
maxz
Авто: черный
колхоз волга-тюнинг рулит! теперь и у меня взрослые улитки плюсом к волго-пружинам))
не стыдно теперь на гудок нажать))
установка неудобная, пришлось пенопласт резать, но все удалось.
maxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 22:28   #710
maroc
Авто: Мазда 3
тоже был в шоке когда услышал сигнал на ауте))
Меня ОЧЕНЬ радует сигнал на моей мазда3, очень смачный, сочный, 2хтональный звук, и по тихоньку ПАМкает и когда принажмёшь, бахнет так что мама не горюй. И звук очень благородный.
По молодости волговские дудки стояли на яве ) Годится лупили ))
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:28 ----------
на аута поставлю либо маздовский (на разборке поискать), либо с волжанки дудки.
maroc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 09:55   #711
Sanich
Аватар для Sanich
Авто: Hyundai Accent & Outlander XL JF 2.4CVT
Установил в субботу дудки от ГАЗ-24.
Ностальгический звук.
Очень неудобно крутить гайки, но приноровил, правда пару раз ронял ключ и болт крепежный и приходилось нырять целиком в моторный отсек.
большое спасибо коллегам за пошаговую инструкцию и передовой опыт
В блоке предохранителей обнаружил пиктограмму с дудкой и подписью 40А в дополнение к предохранителю №4 на 10 А, это что за 40амперная дудка такая?
Sanich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 10:55   #712
Mi-XL
У меня после года эксплуатации один волговский умер
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 20:02   #713
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Sanich Посмотреть сообщение
Это от сигналки заводской...
Старый 16.07.2012, 20:37   #714
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
"Третий год клаксоном от ГАЗа фафакую,
и мне наплевать на всякие Fuck off-ы!!!"
Из серии моего сиеминутного "стихоплетства".
Эдуард на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 08:43   #715
SpyFox
купил себе Hella 110дб, 82Вт. улитки около 700р экзист.
номер - 3FH 007 424-811
буду ставть, т.к. родной просто смех.
SpyFox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 11:00   #716
Vlad13
Аватар для Vlad13
В общем переставил я пневмодудку из под капота (там ее еле слышно было из-за шумки на капоте) за нижнюю решетку бампера. Традиционо фотоотчет прилагаю :-)
Совершил поездку к нашему черноморью, и в следствии того, что теперь на больших колесах появилась возможность пробираться прямо на берег
в паузах между купанием на волнах немного времени посвящал и Проходимцу.
1. Снимаем решетки радиатора, верхнюю и нижнюю. (Про то, как снять решетки радиатора уже неоднократно было описано, поэтому не стану на этом заострять внимание.)
2. Отсоединяем проводку от штатных звуковых сигналов, снимаем их с креплений и убираем в багажник. Левое крепление - планку так же демонтируем, оставляем только правую, она в последствии пригодится.
3. Берем дудку-горн и крепим. Крепление, которое находится возле мембраны дудки крепим на оставшуюся планку от штатного сигнала справа, чуть отведя его в сторону против часовой стрелки. А центральное крепление дудки крепим при поможи длинного винта, с помощью которого крепится к бамперу нижняя решетка бампера, только вкручиваем его изнутри, со стороны радиатора. В последствии нижнюю решетку крепим на тот же винт, но уже с помощью гайки.
4. Компрессор пневмосигнала отлично умещается слева в П-образную пластину, к которой раньше крепилась планка левого штатного звукового сигнала. Закрепил его при помощи пластиковых стяжек.
Вид сверху:
Вид снизу:
5. Подключаем все к штатной проводке левого сигнала, провод правого изолируем и крепим, чтобы не болтался. Минусовой провод компрессора "сажаем" под любой удобный винт, чтобы было хорошее соединение с металлоконструкциями машины.
6. Меняем предохранитель штатного сигнала на предохранитель с номиналом +10 ампер к штатному номиналу.
7. Ставим решетки на место, жмем на сигнал и наслаждаемся получившимся звуком!
ЗЫ: Т.к. весь процесс инсталляции проходил на берегу моря, то в основном использовались подручные средства: Штатные винты и гайки, оставшиеся после демонтажа Аутовского сигнала, изолента и стяжки пластиковые (штрапсы). Кстати стяжки лучше применять черного цвета. В отличии от белых, черные имеют лучшую морозостойкость и не разрушаются под воздействием ультрафиолета и высоких температур
Старый 31.07.2012, 00:01   #717
Бабушкали
поставил от волги, преды не менял, ибо редко жму долго. Пока полет нормальный. не ждал конечно супер пупер звука, но лучше родных, сейчас думаю все же поставить либо от вольво, лексуса и т.п. Там на порядок звучней и приятней звук... ( ну или на своей вольво перед продажей сниму))))
А так опять же подумываю про пневмодудку, хотя отзывы про неадыкватное поведение пешеходов помню...
Бабушкали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2012, 00:29   #718
martinleo
Аватар для martinleo
Может быть мой совет кому из пользователей "дудок" пригодится! В корпусе компрессора на стыке корпуса с крышкой имеется отверстие с заглушкой. Туда, для увеличения срока службы компрессора и его стабильной работы. время от времени нужно капать маслица.
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 20:09   #719
ПЫХ
Аватар для ПЫХ
Улитки от волги купил, и вот весь в сомнениях... Кто через релюшку, кто преды менял, кто вообще ничего не переделывал, так вонзил...
Сигналю редко, но могу и долго жать.
Или не париться, поменять и забить?
ПЫХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 20:57   #720
din25
Сообщение от ПЫХ Посмотреть сообщение
Ставь и не парься 130 т.р просто сами улитки умерли от старости волговской жтзни купил новые и дпльше гудеть :-)
din25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, альтернативный сигнал, замена штатного сигнала
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Установка звукового сигнала FXBT Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 15.07.2009 21:34
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
