Этот "блок" постоянно ничего не передает. Он выходит на связь раз в сутки, пытается отправить сигнал и опять уходит в сон. Если бы он постоянно сигнал слал, то батареек хватало бы на час.
В качестве такого блока, но по гораздо умеренной стоимости в отличии от спутника, посмотрите маячок закладку "Автофон" (к нему еще можно плату расширения зацепить и постоянно мониторить при необходимости) или "Собр". Из совсем бюджетных можете Старлайн посмотреть.
С уважением, Алексей.
Спасибо, посмотрю. А Старлайном не доволен, на предыдущей машине постоянно глючил, к тому же есть возможность что-нибудь подороже взять.
Странная логика. Очень вероятно, что эта система просто было поставлена вкривь и вкось. Неудивительно, что глючит. Какие симптомы были и какая модель? Про "подороже" тоже не очень понятный момент. Шерхан подороже, поставьте его. Только потом никто за ваше авто ручаться не будет. Дело тут совершенно не в деньгах. Это как раз тот случай, когда дороже - не значит лучше.
Про "подороже" тоже не очень понятный момент. Шерхан подороже, поставьте его. Только потом никто за ваше авто ручаться не будет. .
Речь про маячки, а не про сигнализации. Ну, а то, что с маячками старлайновскими не все удачно, Вы должны знать, раз уж это любимая фирма-производитель......
Понятно, что работа над ошибками ведется, но отзывы пока не самые лучшие. Поиск в инете работает, можно убедиться.
Ну, а ручаться за авто никто не будет как с Шерханом, так и со Старлайном.
Тогда тем более хотелось бы услышать симптомы глючного маяка. Гладкая техника - вообще миф, на мой взгляд. Недостатки есть абсолютно у любого устройства. По поводу маяков даже поисковики с вами не согласны. Самые положительные отзывы как раз о Старлайне, Автофоне, FindMe. А вы какие маяки предпочитаете клиентам ставить?
Спорить не буду, это ни к чему. Я не приверженец марки, поэтому мне глаз не режет)))
Да я, вроде как, только парой сообщений выше человеку рекомендации давал по этому вопросу. Действительно нужно повторить? Пожалуйста: посмотрите маячок закладку "Автофон" (к нему еще можно плату расширения зацепить и постоянно мониторить при необходимости) или "Собр".
Больше предпочитаю Автофон. Модель с датчиком наклона.
