Фак, ребята, если устанавливаете очечник, растояние от плафона как можно меньше делайте, 1 см , не в коем случае не 2см, а то отходить будет от потолка(((( пипец, я в шоке, лучше бы не ставил. Там перегородка есть от рамки плафона, ее нужно отогнуть, чтобы работал очечник. Бля бля бля столько эмоций отрицательных, нах я его купил, даже не знаю что теперь делать(
Я тоже с этим столкнулся...
Я из тонкого металла (такой же толщины, как та железяка под потолком) вырезал рамку по шаблону и поставил ее над потолочной общивкой, т.е. плафон фиксируется уже не за обшивку, а за рамку и плотно прилегает. Дерзайте)
тока вчера собирался вырезать, но кода приложил трафарет, получается верхний край как бы вверх загибается, отсюда подтверждается предположение, что верхний край очешника будет сидеть не плотно. и действительно почему 2 см. нужно отступать а не один.
кто подскажет из тех кто уже поставил с отступом в 1 см? теперь думаю резать или нет?
Купите пластиковый профиль шириной 3мм(побразный) для пластиковых панелей , обрежте по ширине очешника со сторны защелок и установите на потолочное покрытие. Очешник защелкивается хорошо и нет зазора. Профиль плотно садится на потолочное покрытие и хорошо держит очешник. 15 мин.работы с канцелярским ножом. От потолка не отходит.Удачи
Так и сделал. Получилось нормально.
Профиль ещё остался, кому надо обращайтесь ))
Да ладно, не переживай так. Есть некоторые мысли по устранению этой неприятности. Если получится-отпишусь. Ближе ставить, мне кажется, не получится, рамка плафона будет мешать.
Да ладно, не переживай так. Есть некоторые мысли по устранению этой неприятности. Если получится-отпишусь. Ближе ставить, мне кажется не получится, рамка плафона будет мешать.
Да ее отогнуть моно аккуратно и она мешаться не будет, я уже пробовал.
Я боюсь трогать этот потолок, интересно, сколько новый стоит?
Если найдется решение, это будет очень круто... потому что сейчас даже смотреть на очечник не хочется, чтобы лишний раз не расстраиваться...
Я в свое время вклеивал в обшивку пластиковые уголги спереди и сзади (из заглушки для пластикового подоконника делал), иначе обшивка действительно проминается и четкой фиксации не получается.
1 см от края плафона до линии отреза. то есть в итоге должно получиться расстояние между плафоном и очечником меньше 1 см. тогда должно встать ровно. Но при этом нужно будет отогнуть перегородку от металлической вставки плафона. А еще лучше обратиться к тем кто это делает и имеет опыт.
Сам больше ничего никогда делать не буду, нах надо, лучше заплатить и быть спокойным, что все будет ок.
