Ошибки возникающие из-за потери интернет соединения - это отдельная тема, про них я не говорю.
Уважаемый попробуйте рядом поставить два компа, один комп подключить инет по 3G, второй по Wi-Fi. Желательно что бы скорости 3G и Wi-Fi были одинаковыми, допустим 2 Mb/s. Потом открываем элементарные странички допустим gogole.ru на том и другом компе и результат не заставит себя долго ждать. На компе с Wi-Fi она откроется мгновено, а на 3G будет задержка в полсекунды, а потом мгновенное открытие странички. Это не потеря соедиения 3G, это такой способ передачи данных в мобильных сетях. Потеря соединения это совсем другое.
То же самое происходит при передаче потокового аудио, то есть идет эта постаянная задержка, но это не потеря соединения, скорее всего из за этого и происходит сбой.
Если можно ответьте пожалуйса на вопросы, для того что бы понять проблему, у вас в машине инет 3G, EDGE или GPRS? Так же интересует вопрос просто аудиофайлы и видеофайлы этот плеер проигрывает сейчас или он вываливается постоянно с ошибкой?
Я ставил этот плеер на WinMob себе. Ради эксперемента могу поставить и на RR. Только надо понимать зачем я это делаю, какую цель преследую. Если эта цель на 80% даже в теории не достижима. Есть удачные опыты опыты запуска через этот плеер потокового аудио по 3G?
---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:21 ----------
Сообщение от hdcaesar
3-5 сек соединяется, звук идёт, далее ошибка
Вы же сами пишите это. То есть какие то пакеты данных прошли, а далее ваша базовая станция отключила вас от соты и дала данные другому пользователю, потом опять поключила вас. Но вот этого времени скорее всего хватает для того что бы плеер вывалился с ошибкой.
Второй вариант это переполнение буфера обмена. Потому как оперативки 128 минус винда, минус оболочка, минус сам плеер. Что в итоге остается? Фигня оперативки
Я про это здесь и спрашивал. Если да -хорошо, если нет, ну и ладно, и так жизнь прекрасна. Нет у меня цели добиться во что бы то ни стало потокового радио на RR. Просто я хотел услышать тех, кто практически пробовал это. Если это нереально в 3G, EDGE, GPRS сетях , то всё вопрос закрыт.
