Если башка переключается в синий экран это уже хорошо То есть как минимум один провод подключен правильно. Как по мне то самое простое это это отключить камеру, вытянуть ее из посадочного места и перенести в салон. Выдвинуть насколько можно бубнелку, что бы дотянуться к тюльпанам. Купить видео провод не сильно длиный, он стоит копейки, подключить новый видеопровод к тюльпану бубнелки и к тюльпану камеры, включить ЗХ и принудительно (не важно откуда) подать +12 на питание камеры.
Если после этого изображение на экране появиться, тогда искать или обрывы в видеопроводе или обрывы в питании камеры.
Если и после этих действий изображение на экране не появится, а только синий экран, то бубнелку в мастерскую.
Ничего в этом сложного нет.
Но это только ИМХО.
P.S. Все эти действия имеют смысл, если вы на 100% уверены, что камера рабочая.
Зачем так сложно?
Может в пучке тюльпанов за магнитолой, для начала, видеопровод камеры переключить на вход AV и вручную в меню на него переключиться, предварительно включив ЗХ? Если изображение появится, то магнитолу в мастерскую... А может и вообще сейчас камера подключена на "чужой" тюльпан?
На вкус и цвет все фломастеры разные Есть еще, я так думаю, пять-шесть способов проверить работает башка или нет. Мне на ум первый способ пришел, который я написал, я не говорю что он идеальный, просто он первый пришел в мою башку.
Сообщение от DmirtyVS
Мне кажется что при включении ЗХ, прийдет сигнал по плюсу на переключение экрана камеры, по мойму камера заднего вида имеет приоритет перед TV, хотя могу ошибаться.
Вот тут вопрос, а если изображение не появиться, то это что тогда?
1. Не работает камера.
2.Обрыв видеопровода.
3. Обрыв питания на камере.
Те же вопросы, что и в моем способе. Я постарался использовать как можно больше констант. То есть видеопровод новый, плюс 12 вольт то же константа.
То есть холивары на тему как сделать лучше
