Старый 17.12.2012, 12:47   #1
4takt22
По умолчанию Re: Перепрошил на евро2.
Сообщение от andreynt1 Посмотреть сообщение
7-903-947-74-93 Константин Барнаул скажите Обязательно что От Андрея НТ
Огромное спасибо!буду созваниваться!я так понял он работает в ARS ауто ))
просто его номер у меня есть
4takt22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 13:54   #2
ryzpm
в Барнауле нашел четыре места у кого можно прочиповать машину, не могу найти отзывы, не знаю к кому ехать...
ryzpm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 13:32   #3
andreynt1
ЗАБАНЕН
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
у него ник ars значит там и работает!
andreynt1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 17:11   #4
VadimV3x
подскажите, после прошивки на евро 2 и отключении нижних лямбд, будет ли видно эти лямбды на сканере? Или они отключаются с "корнями".
VadimV3x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 20:23   #5
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от VadimV3x Посмотреть сообщение
Старый 19.04.2014, 23:08   #6
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
А вот у меня почему-то видны... Наверное зависит от ручек, которые корректировали прошивку.
Старый 21.04.2014, 01:20   #7
madmax181
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
А как они видны на графиках? Пила есть? Или просто постоянное напряжение определенной величины?
Старый 21.04.2014, 11:16   #8
VadimV3x
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Тоже интересует этот вопрос!
Старый 21.04.2014, 16:37   #9
jeleziaka
Да, пила есть. Так ее по сути и не может не быть. Катализатора то у меня нет (стоит плямягаситель), т.е. дожигать там нечему. Лямбда (оксид циркония) реагирует на кислород, а его там ровно столько же как и на первых. Но раз чек не горит, значит эти показания в расчет не берутся...
Старый 21.04.2014, 18:01   #10
madmax181
Тут вот о чем спич был: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=67063&page=4
Старый 22.04.2014, 13:38   #11
jeleziaka
Sher7 на первой странице в пост #52 уже ответил...
Вообщем если кат еще стоит, то пилы (при ЕВРО 2) может не быть (на холостых).
Тут надо понимать, что датчики (ДМРВ, лямды), влияющие на смесеобразование, реагируют только на воздух . Сколько прошло воздуха через ДМРВ при открытии заслонки, столько и надо добавить длинну впрыска (колличество топлива). Именно поэтому мы видим на задней лямбде при резком открытии дросселя пилу, потому как в таком режиме самый большой перепад давления и самый большой поток воздуха, который не успевает сгорать, на что и реагирует пилой лямбда. А ЭБУ в последствии корректирует смесеобразование обратной связью через лямбду, значение близко с стехиометрическому - 14,7 : 1.
Как то так, объяснил как смог...
Старый 21.04.2014, 07:40   #12
moulder
А после прошивки обязательно катализатор выбивать?
moulder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 10:17   #13
madmax181
Сообщение от moulder Посмотреть сообщение
Нет, не обязательно.
Это зависит от его состояния. Если начал разрушаться, то надо выбивать.
Старый 08.06.2014, 19:01   #14
Dimarch
Может кто подскажет специалиста по прошивке в Беларуси (хотелось бы в Минске)
Dimarch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 19:52   #15
Одиссей72
Сообщение от Dimarch Посмотреть сообщение
Ну это тебе к Батьке Лукашенко нужно.шутка,поюзай интернет,у вас там все ремонтируют,прошивают и нам впаривают.
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
