Старый 17.09.2012, 19:39   #1
Diman 484
По умолчанию Re: [Фотоотчет] Полная шумоизоляция Outlander XL своими руками (+ расчет материалов)
Отличная работа и отчет! Тоже делал полную шумку сам, но с большим фанатизмом на дверях)). Только я не понял, для чего лепить на заднюю дверь и откидной борт? Толку то практического нет...
Сколько по весу материалов ушло? У меня чуть меньше 60кг. и ОЧЕНЬ заметна стала прибавка в весе, особенно после пола. Пол укатан ВОМБом.
P.S. Пластиковые подкрылки советую, оклеить. Результат хороший на мокрой дороге и грунтовке.
Diman 484 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 20:23   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Diman 484 Посмотреть сообщение
отвалится быстро, к пластику адгезия плохая. проверено на Лансере.
по весу тоже около 60 кг.
Старый 17.09.2012, 22:28   #3
dimni
М-да... просто снимаю шляпу... Четыре вопроса:
1. Вы потратили 13-14 тыс рублей на материалы. Выходит если мне предлагают сделать шумоизоляцию за 30 тыс, то при условии что исполнитель не с халтурит (например будет работать под присмотром) можно ожидать ощутимого положительного эффекта?
2. Вы не пробовали как-нибудь попытаться аппаратно оценить эффективность проделанных работ? А не видели где либо отчеты о результатах таких попыток?
3. Простите, за дилетантство, но зачем вообще шумоизолировать капот, если допустить что салон уже достаточно хорошо шумоизолирован со стороны моторного отсека?
dimni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 09:13   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от dimni Посмотреть сообщение
почитайте отзывы об этом исполнителе. нахалтурить можно и за 30 тыс., и при заказчике (втирая, что "так надо"), если он в вопросе не силён.
нет, у меня нет такого оборудования.
и отчётов нигде таких не видел, даже на сайтах производителей шумоизоляции и автостудий, которые занимаются шумоизоляцией.
инструментальные замеры - дорогое удовольствие, и заранее нужно учесть кучу нюансов, чтобы соблюсти чистоту эксперимента.
например, проехаться на машине ДО шумоизоляции по разным видам дорог, произвести замеры.
потом проделать то же самое ПОСЛЕ шумоизоляции.
а представьте, если вам нужно испытать различные варианты исполнения.
где вы наберёте столько одинаковых машин?
Капот "звенит", создаёт вибрации, и ещё отражает звук от двигателя.
Получается этакая резонансная бочка под капотом.
В общем, лишним не будет.
Старый 19.09.2012, 21:05   #5
predator89
Авто: Outlender XL nev,3.0 автомат, максимальный фарш.
Распечатай этот отчет и покажи его установщикам и скажи чтобы сделали также,а потом озвуч нам здесь их ценик.
predator89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 21:21   #6
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
крупной наждачкой+обезжирить все ок.
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:21 ----------
аппаратно это прибором?если так то допустим вы получите снижение общие на 2дб на частотах от 600 гц и выше(больше 20000 мы не слышим) это почти в раза..но в наших авто нч гул а он явно не сч и вч он около 50 -60 гц(позже куплю прибор точнее замерю) так вот верхние и средние частоты вы уберете сильно а нч(гул) чуть приглушите но в ноль не уберете такова конструкция подвески наших авто.
к чему я это написал? да просто вам дадут бумажно что по приборам все ок(за доп деньги) а самый противный гул останется..и смысл этой затеи ?тем более многие даже не вникают что и как.. да и шумка не работает по низкой частоте ниже 100 гц(по памяти а то и выше).а про расхожее мнение что типа вибра убирает я отвечу я виброй такие слои делал и сенвичи что другим и не снилось..только веса добавил сильно а гул таки не ушел.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2012, 19:46   #7
Diman 484
На своем лансере тоже оклеивал битопластом. За 4 года проблем не возникло...
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
