Старый 06.10.2012, 14:54   #1
evgennnnnnn
По умолчанию Help! Замена компрессора.
Требуется совет по замене компрессора кондиционера. При дефектовке компрессора , при сливе масла была выявлена металическая стружка. Предложено - промывка системы, замена осушителя, замена компрессора, за все порядка 50000 руб , где 17000 работа , остальное железо.(не совсем готов к таким тратам, хотя можно наскрести , но гарантия три месяца, кажется очень маленькой, плохо промоют и по новой?) Гарантия на работы и комплектующие 3 месяца. У официалов насчитали с полной заменой трубок и радиатора, работой порядка 160000 руб.(что вообще не гуманно) Гарантия 2 года.Вопрос - сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой и как решали ее. Есть предложение посмотреть на разборках, но понятно , что гарантию никто не дает, опять же требуется промывка системы, за что видимо не каждый возьмется. Пробег 90000, машине 5 лет, двигатель 3 литра.
evgennnnnnn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 01:18   #2
martinleo
Аватар для martinleo
По умолчанию Re: Help! Замена компрессора.
Раз есть стружка, то замена компрессора обязательна. Замена осушителя(только новый) и промывка обязательна. Видимо придется потратиться. Можно рискнуть и приобрести компрессор на разборе дабы попробовать сберечь часть средств.
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 04:58   #3
beg
А как это проявилось, не хотелось бы столкнуться.
beg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 00:09   #4
martinleo
Сообщение от beg Посмотреть сообщение
Необходимо регулярно включать кондей, даже зимой, минимум раз в месяц минут на 15 хотя бы. Зимой требуется помещение с температурой не ниже + 5. В хладогенте присутствует масло, которым смазывается компрессор. Если его долго не включать масло оседает и при пуске после продолжительного перерыва компрессор испытывает маслянное голодание. Так же, если Вы нуждаетесь в дозаправке кондея, попросите заправщика чуть добавить маселка))).
Старый 07.10.2012, 20:48   #5
малик
Авто: Outlander XL,2.4 CVT
я покупал машину 3хгодовалую в этоге летом поняли что компресор под замену пытались его залатать не вышло в этоге взяли бу за 350баксов и 100бакинских разобрать и поменять. так что совет ищи на разборках. там где кондее запровляют они по идеи знают где купить. УДАЧИ
малик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 11:43   #6
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от evgennnnnnn Посмотреть сообщение
замена компрессора, за все порядка 50000 руб , где 17000 работа , остальное железо.(не совсем готов к таким тратам, хотя можно наскрести , но гарантия три месяца, кажется очень маленькой, плохо промоют и по новой?) .
смысл дефектовки?
не холодил совсем? холодил только на повышенных оборотах?
не вижу резона тратить сразу 50 000,
- взять на разборе , заправить и посмотреть. выйдет в 10 ку
промывки, осушки , тем более за такие деньги мое мнение некий развод. тем более у дилера.
на галант клуб ком есть много тем об этом.
сам менял компрессор на галанте, ничего не мыл, хотя выработка была, и не холодил на холостых.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 22:45   #7
evgennnnnnn
Сообщение от Штурмбаннфюрер Посмотреть сообщение
смысл дефектовки?
Под капотом раздавались жуткие звуки, треск, скрежет итд, заехал к официалам - вынесли приговор замена компрессора, по интернету нашел фирму http://www.nrf.ru/, на сайте показалось грамотным описание , думал возможно починить. Но после дефектовки сказали ремонту не подлежит и предложили замену на новый стоимостью 24500 . Бегло почитал в интернете, если стружка присутствует , советуют промывку системы и замену осушителя , иначе все равно выходит из строя и еще с последствиями. Машинку планирую менять через тысяч сто, поэтому смотрю в сторону нового, собираю пока информацию,если есть какие нибудь ссылочки, киньте в личку буду признателен.
---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:45 ----------
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
По поводу работы кондиционера в автомобилях, в которых ездил никогда особо не задумывался, всегда был включен, и зимой и летом в любую погоду, за исключением случаев когда надолго открывали двери или стекла.
Почитав информацию, понимаю , что зимой видимо надо было выключать.
Ниже + 5 не рекомендуется включать. Но ездить без кондея, в погоду , как сейчас, одно мучение, стекла потеют, как я не бородся с климат контролем, настроить на нормальный обдув стекол не получается.
Старый 09.10.2012, 23:56   #8
martinleo
При температуре ниже + 5 он сам включиться не должен.
Старый 03.11.2012, 19:31   #9
ozon4ik45
у меня включается. а поповоду прозьб добавить маслица в холодильную сисему это спорно по скольку там его всего 30-35 милилитров м перелив тоже не допустим т. к. может произойти закупоривание трубок и выход из строя компрессора. Так что с холодильными системами нужно быть по акуратнее.
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:31 ----------
вопрос к автору, имелось ли повреждение системы?
---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:31 ----------
[QUOTE=Штурмбаннфюрер;1328619]смысл дефектовки?
при замене компрессора промывка, осушение, и дозоправка маслом обязательна но вот цена не спорю высока.
ozon4ik45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 05:03   #10
Angayan
На прошлой машине toyota ipsum тоже мучился с компрессором, был порван шланг, так как покупал зимой авто не проверил кондиционер сам виноват. Сделали шланг в сервисе, заправили не работает, нет давления приговор компрессор. Купил с разборки б/у компрессор установили работает, довольный поехал, не успел далеко уехать от сервиса его заклинило(сдал его обратно в разборку), купил другой компрессор, мастера в сервисе сказали что скорее грязь в системе, было видно что окошко серое, было предложено в этом сервисе установить фильтр который ставят на авто холодильные установки, поставили фильтр перед входом в комперессор припаяв переходник фильтру, у нас нет сервисов кто промывает систему, а полная замена всех трубок, испарителей (для 2 ряда пассажиров тоже был кондишен) проблематична и очень дорого.Заправили с маслом. Через 2 недели слили фреон и заправили заново видно было в окошке что стал чистым фреон. Ездил 2 года пока не продал ipsum, кондиционер работал нормально. На 4007 было не привычно слышать громкие щелчки при работе кондиционера, здесь на форуме прочитал что это нормально.
Angayan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
