Старый 22.10.2012, 13:56   #1
Cramac
По умолчанию Re: Плавают оботоры на холостом ходу.
А могут ли плавать обороты и дергатся, из за неисправного датчика кислорода? Пробовал его отключать, обороты держатся на 1т и работает ровно, включаю, обороты падают и начинает дергатся, работать не ровно...
Cramac вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 18:37   #2
alexmiller1981
Авто: Outlander GT 3.0 2019
Сообщение от Cramac Посмотреть сообщение
Наверно имелось ввиду датчик массового расхода воздуха, на воздухозаборнике, датчик кислорода на выхлопе.
Скорее всего дело не в датчике, если начинает хандрить датчик вылазит чек. Если его отключить то система перейдет в режим аварийной работы и за счет др. параметров выровнит обороты, как раз как в вашем случае до 1 тысячи. попробуйте мой совет, дело не трудное.
alexmiller1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 22:52   #3
Cramac
alexmiller1981, попробую всетаки до нее добратся, дросельную только не понял, надо снимать или ЕГР отдельно, под ним?
Смущает еще то что заводится стала не с первого раза, приходится "накачивать"
Старый 24.10.2012, 07:17   #4
alexmiller1981
Дроссельную заслонку снимать не надо, прям под ДЗ и находится данный клапан ЕГР. А запуск не с первого раза, это прям как у меня было!
Удачи!
Знаю точно потребление бензина на холостом ходу ups00 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 42 07.06.2015 19:11
Клапана на холостом...америкос NDS Outlander - Эксплуатация и ремонт 39 21.08.2013 18:15
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
