Старый 19.11.2012, 09:03   #1
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
Vlad13, пешеходы неадекватно реагируют на пневматику. Суетиться начинают на дороге.
Старый 19.11.2012, 12:05   #2
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от Airborn Посмотреть сообщение
Ты вселяешь в них панику своим фа-фа
Старый 19.11.2012, 12:16   #3
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
У меня-то сигнал как раз обычный.
Старый 02.12.2012, 09:01   #4
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Авто: Outlander XL 3.0, TAHOE 900
Решил поменять стоковые бибикалки, долго выбирал и остановился на HELLA, в магазине на стенде были самые громкие 118 dB как про них везде пишут мощные , но когда установил мне кажется что гудят тише чем на стенде. Установил без проблем на штатное место только пластины родные выкинул и прикрутил из комплекта, питание от аккумулятора через реле (в комплекте). Решетку нижнюю не снимал только верхнюю о чем пожалел, долго не мог наживить болты крепления пластины. Гудят явно получше родных мицубановских, и моя им оценка 4+ из 5, ну и смотрятся через нижнюю решетку зачетно.
Тип файла: pdf J00189_KI_B133_RUS.pdf (560.2 Кб, 157 просмотров)
OLEJEG86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 18:44   #5
махно32
Аватар для махно32
Авто: Outlander XL 2,0DI-D MT
Сообщение от OLEJEG86 Посмотреть сообщение
хочу заморочиться тоже хелловскими сигналами,только не понял,а зачем реле дополнительное ставил,ведь есть же штатное,поясни если не трудно
махно32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 20:00   #6
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
В инструкции есть схема, в схеме указана релюха (она в комплекте с сигналами) сигналы по 66вт каждый. Ну и основное, указано питание напрямую от аккумулятора, если чесна то не надеюсь на заводскую проводку, провод уж очень тонкий. Один заводской разъем подключил к реле а второй просто висит незадейсвованный, его видно на фото. Ну и конечно предохранитель установил с аккума до реле.
Тип файла: jpg 20121202_144533.jpg (53.7 Кб, 474 просмотров)
Тип файла: jpg 20121202_144555.jpg (53.3 Кб, 458 просмотров)
Тип файла: jpg 20121202_144611.jpg (45.6 Кб, 471 просмотров)
Тип файла: jpg 20121202_144708.jpg (61.4 Кб, 458 просмотров)
Тип файла: jpg 20121202_144733.jpg (45.3 Кб, 440 просмотров)
Старый 22.06.2013, 11:15   #7
FeltseR
Аватар для FeltseR
Долго выбирал сигнал, Mitsuba не нашел, волговские стояли на прошлой машине-сгорел высокочастотный сигнал через 4 года, из-за этого парень на 7ке поцарапал мне бампер, т.к. не слышал моего низкочастного сигнала. Взял Hella 3 AG 003 399-801 в Exist за 2025 р.
Немного дополню отчет OLEJEG86 по установке. В радио товарах закупил предохранитель на 15 А с колодкой, штекеры-мамки в пластиковом корпусе 10 шт (с запасом), гофру 3 м, провод 1,5 мм2 - 3 м, болты 30Х6 с гравером, шайбой и гайкой 2 шт. Сделал проводку как OLEJEG86, так считаю правильнее. Если реле идет в комплекте, значит нужно ставить. Без реле может родная проводка сгореть через некоторое время. Пользовался схемой в инструкции под номером 2b.
Ноль брал с болта, который находится за знаком Mitsubishi (на 150 мм ниже защелки, которой капот открывать), предварительно болт вывернул и зачистил до металлического блеска место вкручивания болта на кузове и смазал солидолом. Далее одеваем штекеры и разводим провод на 2 сигнала.
Также сделал заземление 2х сигналов в отдельности на трапецивидные кронштейны над сигналами, т.к. сигналы уже были прикручены, то паял провод к сигналу, предварительно зачистив и смочив место пайки на сигнале соляной кислотой, потом прикручиваем болт с проводом в отверстие где раньше стоял жимок с штатным проводом, разумеется нужно зачистить и смазать место возле отверстия. Заземление должно продлить срок службы сигналов.
Времени ушло порядка 8 часов в общем, делал не спеша, помогло терпение и усидчивость, все соединения между проводами пропаивал, штекеры-мамки не забудьте обжать пассатижами и замотать изолентой от воды.
Звук у сигнала конечно не как у Mitsuba, солидный и мягкий, а более джиперский, высокочастотный, в целом также благородный.
Добавлено через 6 часов 35 минут
Чуть не забыл, фотоотчет OLEJEG86 для наглядности
фото
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, альтернативный сигнал, замена штатного сигнала
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Установка звукового сигнала FXBT Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 15.07.2009 21:34
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
