Прошлую замену масла производил по такому же принципу. Летом, с товарищем, заняло около трёх часов. Больше заморачиваться не буду, сегодня поеду отдам за замену аппаратом 1500 рублей, потрачу 30 минут своего времени и буду счастлив.
Дело не в деньгах и не во времени, просто по опыту прошлой замены не доверяю я нашим официалам.
Сильно сомневаюсь что хоть кто то их нынешних владельцев 5-10 летнего первого Аута ездит обслуживаться к официалам, тут и первых владельцев то наверное уже практически нет, машинки по нескольку раз уже перепродавались. Так что дело именно в деньгах и во времени, в двигателе масло сам с удовольствием поменяю, а вот в автомате делать полную замену вручную в несколько приёмов ну б его нафиг, не так дорого это стОит и не так часто надо делать.
Всем привет!На аире 4 месяца! Вчера вот только поменял масло в АКПП. Расскажу почему менял. Кстати, бывший хозяин зуб дал, что менял 10-15тыс. назад.
Давно стал замечать, что с 2 на 3 появился толчок..время-современем подзабил, тут поехал в колхоз за город и вдруг появился провал.. стала дергаться, вибрировать перестала разгонятся свыше 80 км на 4 скорости -я тут малость очконул.
Вообщем до деревни я дополз, попарился в баньке...пивасик, рыбка)). Поехал на след день вечером обратно, ситуация с коробкой повторилась. Приехал и сразу стал долбить форумы. Вывод сделал - надо менять масло. Масло меняли методом выдавливания старого, понадобилось 12 л. ATF SP 3, время замены 1 час, кстати фильтр купил, но поменять не удалось т.к. он ставиться где-то внутри при полном разборе акпп. Менял в специализированном СТО ESSO MOBIL на ул. Заозерной..,классные там спецы, мне понравилось.
Сутки уже отъездил, проблема ушла со старым маслом. Спасибо.
Всем привет! Тоже пришлось поменять масло в АКПП.. Причина - долил в коробку Мобил, а только потом полез на форум.. Долил Мобил немного, проехал на этой смеси 200 км.. Сказали, не смертельно..На замену купил Даймонд АТФ СП3 за 230 р за банку (9 банок)..Менял на аппарате в МЕКе.. Я поменял при пробеге 116 тыс,хотя предыдущий владелец менял, судя по заказ наряду , по регламенту - на 90 тыс..После замены ощутил более резкую отдачу АКПП, машина стала разгоняться гораздо легче.. По моему.. И почувствовал типа толчка на 2-3 передаче.. На других ровно.. Поскольку я любитель ХАДО, дня через 3 добавил их состав для автоматических трансмиссий.. толчок стал ощущаться меньше.. И резкость, по моим ощущениям, притупилась.. Сижу в раздумьях..Понравилось на резкой рассекать
Диагноз серьёзный, надо срочно лечить пока не возникла наркотическая зависимость. А инородные вещества в организме как известно никого до добра не доводили.
Думаю, не все так однозначно..Не навязываю своего мнения, но ХАДО применил целенаправленно по причине толчка при переключении 2-3..ХАДО восстанавливает первоначальную геометрию, усиливает поверхностный слой трущихся узлов..В моем случае это проявилось, как ослабление толчка..Поскольку никаких других признаков неисправности АКПП нет (посторонние шумы, удары, провалы), присадка послужит скорее профилактически - для продления срока службы..
