Старый 19.12.2012, 16:52   #1
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Подключение магнитолы цвет проводов.
Сообщение от Сметана Посмотреть сообщение
Я смотрел схемы электропроводки, нашел только провода для колонок, но это только 8 проводов, остальные не могу понять для чего.
http://mitsubishi-faq.auto.ru/total/...cles/2777.html
Старый 19.12.2012, 17:08   #2
Сметана
Аватар для Сметана
Спасибо за ссылку, но это не то. На моем фото в первом посте видны все провода от срезанного ISO разъема, там нет ни фиолетового, ни серо-черного, ни зелено-черного провода, да и вообще видно что цвет проводов не совпадает с Вашей ссылкой. Провода у купленного мной нового разъема совпадают с вашей схемой, но от этого не легче. Куда их прикручивать до сих пор непонятно. Но зато на новом разъеме на проводах написано какой для чего, а вот на проводах от штатной проводки ничего нет кроме их цвета, поэтому и прошу помощи именно с расшифровкой цветов ШТАТНОЙ проводки. Именно тех 13 проводов которые на фото.
Сметана вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 21:44   #3
madmax181
С элементарной электроникой знакомы?
Насколько я понял 8 проводов, которые идут на динамики Вы уже нашли.
Осталось 5. Один из них "масса" идет на корпус. Вычислить его можно тестером по 0 сопротивлению на корпус. Скорее всего он чисто черного цвета.
2 следующих: Один постоянно подающийся +12в от аккумулятора. Тоже вычисляется тестером или лампочкой-пробником.
Второй + 12в от замка зажигания. Появляется только при повороте ключа зажигания. Вычисляется так же как и предидущий.
Теперь остается еще 2.
Один из них - подсветка лицевой панели - на нем появляется +12в в момент включения габаритного освещения.
Оставшийся провод - скорее всего является питанием антенного усилителя. На нем появляется + при включении радиоприемника магнитолы.
Сложнее будет определить правильную фазировку тех проводов, которые идут на динамики. Но и это не супер сложная задача.
Желаю успеха!
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
