Старый 16.01.2013, 20:41   #1
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Out III - В каком режиме 4WD оптимальнее езда зимой?
Сообщение от Wintt Посмотреть сообщение
однако что меня удивило он заявил что в локе можно ездить сколько влезет и без скоростного ограничения. Так ли это ?
Так. Машина шибко умная, однако. И, если у вас на экранчике горит "лок" - это абсолютно не означает, что он в данный момент есть на самом деле. Просто в этом режиме на заднюю ось подается больше момента, чем в режиме "авто", и все. Как этот момент подавать, машина определяет сама по никому не известному алгоритму. Считается, что после 40 км/ч на заднюю ось момент подается только при пробуксовке (даже в режиме "лок"), или резком добавлении газа. До 40 км/ч, кстати, то же самое, только в других пропорциях.
Старый 16.01.2013, 22:12   #2
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Где об этом написано ?
Старый 16.01.2013, 22:32   #3
bc----
Sergy, в инструкции - нигде. Вообще в инструкциях про принципы и алгоритмы работы техники давным-давно уже не пишут, это вам не СССР, где к телевизору прилагалась его схема. Это принцип работы самой муфты. Где-то на форуме приводили график напряжения на муфте в режиме "тапка в пол". Там даже близко не пахнет постоянством.
Старый 16.01.2013, 22:49   #4
Sergy
Аватар для Sergy
Где-то там кто-то когда-то привел какой-то график и сразу после этого момент в режиме "4WD Lock" на задней оси после 40 км\ч стал появляться только после пробуксовки передней оси...
акуеть одним словом...
Старый 16.01.2013, 22:54   #5
bc----
Sergy, нет, разумеется, сведения агентства ОБС гораздо надежнее.
Старый 16.01.2013, 23:06   #6
Sergy
Аватар для Sergy
Я конечно понимаю, что владельцам новых машин западло читать что-либо про XL, но тот, кто действительно хочет понять что да как, давно мог-бы найти вот эту ссылку на нашем форуме: https://www.out-club.ru/board/showth...498#post312498
Старый 17.01.2013, 00:19   #7
galinetz
Аватар для galinetz
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Отличия от хл следующие: нет 2вд, машина начинает движение со всех четырех всегда. Если абс отключает лок - то можно смело ездить всю зиму на нем.
galinetz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 00:34   #8
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Я конечно понимаю, что владельцам новых машин западло читать что-либо про XL, но тот, кто действительно хочет понять что да как, давно мог-бы найти вот эту ссылку на нашем форуме: https://www.out-club.ru/board/showthr...498#post312498
Для интереса прочитал несколько первых страниц, год 2007. Интересно, что правильный ответ на вопрос как работает привод был написан на первых страницах. И далее спор на сотнях. Самое интересное, что Мицубиши дает более менее правильный ответ.
Взял выдержки, где более менее правильно написано о приводе
motor53
Далее я отправил письменный запрос в рольф с администраторской почты и получил следующий ответ от тренера по продукции Мицубиши Моторс ЗАО "Рольф Холдинг", цитирую:
Владимир, добрый день!
Система полного привода Outlander XL использует электромагнитную муфту для привода задней оси колес и передачи им крутящего момента от двигателя. Изначально Outlander XL - переднеприводной автомобиль. Причем при движении без пробуксовки передних колес вся мощность передается на них в любом режиме трансмиссии (2WD, 4WD и Lock). Задние колеса подключаются при возникновении разницы вращения передних и задних колес (т.е. пробуксовке передних), а степень подключения задних колес зависит от выбранного режима трансмиссии, силы нажатия на педаль акселератора и других факторов.
Режим 2WD - переднеприводной режим, но при сильной пробуксовке передних колес незначительная часть мощности подается и на задние колеса. Рекомендуется использовать на сухих покрытиях для уменьшения расхода топлива.
Режим 4WD - в случае пробуксовки передних колес задние колеса получают значительную мощность. Рекомендуется использовать на скользких покрытиях для улучшения управляемости и повышения уровня безопасности движения.
Режим Lock - степень активности муфты еще возрастает. Рекомендуется использовать на легком бездорожье.
Sergy
Так механизм с двумя положениями вкл/выкл где? Как мне кажется - если и есть, так ДО "сцепления управляемого электроникой", которое и позволяет ПЛАВНО менять крутящий момент от 0 до 100% (от приложенного к механизму, как заметил motor53)
Baikal86
"Момент двигателя от КПП передается к переднему валу муфты, связанному с валом диф-ла. Крутящий момент двигателя также передается управляющему сцеплению и внешней стороне главного сцепления, находящемся на переднем валу муфты. Когда магнитная катушка под напряжением, магнитное поле сгенерировано от задней части, т.е. управляющего сцепления и вала. Магнитное поле побуждает управляющее сцепление и вал задействовать управляющую муфту. Магнитное поле побуждает управляющее сцепление и вал задействовать управляющую муфту. Когда управляющее сцепление замкнуто, момент двигателя передается управляющему кулаку. Когда есть различие в скорости вращения между передними и задними колесами (то есть скорость вращения муфты отличается от скорости зубчатого вала диф-ла), скорость вращения управляющего кулака, приводимого силой двигателя и другой части кулака, не приводимого силой двигателя становится отличной. Шар скользит по кривой поверхности между управляющим кулаком и главным кулаком за счет расности скорости вращения и раздвигает управляющий кулак и главный кулак. Тогда, главное сцепление раздвигается под действием главного кулака. Когда главное сцепление задействовано, момент двигателя передается к задним колесам через муфту и зубчатый вал заднего дифференциала. Управляя напряжением на магнитной катушке, количество момента от двигателя, переданного задним колесам может быть в пределах от 0 до 100%."
motor53
Так вот из твоего же перевода следует, что если нет "различия в скорости вращения между передними и задними колесами" то механизм не включится в принципе, (т.к. его работа основана на разности скоростей вращения) даже если ты подведешь к катушке электромагнита максимальный ток, который может выдать аккумулятор соместно с генератором..
Sergy
Логично. НО: не работа основана на разности, а если этой разности нет, то нечего и работать. Иначе получается подмена понятий. Чем больше разность вращения колес и чем больше приложеное к магнитной катушке напряжение - тем больше шарик раздвигает кулаки. Тем больше выжимается сцепление, передающее крутящий момент на заднюю ось
motor53
На мосты при включенной фрикционной муфте (ЛОК) подается столько момента, сколько они могут "взять", от 0 до 100%.
Представьте что передний мост вывешен, т.е. оба колеса в воздухе, а задний мост стоит на асфальте, тогда весь момент от двигателя 100% будет передаваться на задние колеса.
Передние колеса на льду, задние на асфальте, тогда на передние 10%, на задние 90% (без всякого участия электроники это получается из-за разного к-та сцепления).
Оба моста стоят на одинаковом покрытии, тогда 50% на 50%.
Если мосты стоят на одинаковой поверхности, то в зависимости от приложенного к магниту муфты тока можно лишь уменьшить (меньше50 момент передаваемый на задний мост.
НО НИКОГДА НЕЛЬЗЯ УМЕНЬШИТЬ НА СУХОЙ ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ МЕНЬШЕ 50% момент, подводимый к передним колесам, т.к. передний мост приводится от двигателя через КПП без всяких регулирующих устройств напрямую всегда, а вот задний мост приводится ОТ ПЕРЕДНЕГО МОСТА ЧЕРЕЗ ФРИКЦИОННУЮ МУФТУ. (Меньше 50% на переднем мосту будет только тогда, когда перед на льду, а зад на асфальте).
Поэтому когда производитель говорит о таком распределении момента (0-100 он лишь имеет ввиду именно этот случай с разным к-том сцепления а не супер-пупер чудеса техники.
Sergy
Кстати, тут пока и додумал, как может получиться 60% назад. Лехко. Машина стоит на месте, режим 4WD Lock, газ - в пол. Что происходит? Правильно, передок разгружается, сцепление задних колес с сухим асфальтом становится больше. На катушку передано макс. напряжение, соотв. она передает 100% приводимого момента на колеса. Как раз, кратковременно, когда машина "приседает" - так и получается, по субъективным ощущениям, процентов 10 в плюс к тем 50-ти.
Что хотел сказать, момент на задних при старте появляется, только тогда, когда вращение передних колес чуть быстрее задних. Иначе не повернется диск, шарики не зажмут основной пакет фрикционов муфты. Можно назвать это пробуксовкой, можно сказать по другому. Пробуксовки для включения достаточно менее четверти оборота пер. колеса (градусов 30) . Если пробуксовки нет, а есть небольшая разница оборотов, то включение муфты може занять несколько оборотов колеса. Дальше, чтобы муфта не разомкнулась и момент на задних был необходимо, чтобы обороты на входе муфты были чуть выше, чем на выходе (хотя бы на 0,001%).
Если вращение передних медленнее, то муфта зажмется, но момент на задних колесах будет отрицательный. Такой экзотический случай будет при проезде больших ям (кратковременно).
Отсюда совершенно особые требования к рабочим радиусам колес. Это вы писали в 2007 про приседание при старте и появление момента 60% - меняется рабочий радиус колеса..
Когда уже едете, то муфта может быть поджата и при нажатии на газ момент сзади может (опять же про обороты) появиться сразу , без пробуксовки.
Мелкие неточности есть - например motor53 пишет - "Оба моста стоят на одинаковом покрытии, тогда 50% на 50%."
Совсем не факт, что моменты распределятся так, во первых загрузка по осям и главное какие рабочие радиусы колес.
И добавлю (к постам 2007 года) межосевого дифференциала на Оуте все же нет.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 23:06   #9
Wintt
Аватар для Wintt
Авто: Chevrolet Captiva 2.2 TD 6-АКПП
Sergy, с удовольствием хотелось бы узнать вашу версию по сабжу
Wintt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
