батарейка для имо не нужна, там в ключе чип такой прямоугольник маленький без батарейки. я б проверил искру сначала ,через запасную свечу, потом проверить питание на форсунках в режиме прокрутки, попробовал бы завести другим ключом, сигналку если стоит не заводская надо проверить и конечно неплохо знать какие цепи она разрывает...
blenk - я б проверил искру, проверил бы питание на форсунках, даже накачал бы колеса азотом... в моем имо есть батарея...
стартер не крутит. Ощущение что что-то прерывает ток, как будто датчик каленвала...
