У меня почему-то перегорает только правая лампа ближнего света, очень часто-примерно 1раз в месяц. Лампы покупал разные. Может, кто-нибудь подскажет. Может,где-то коротыш.
Сообщение от Levy 13
плохой контакт на эту лампу.причиной может быть окись,разболтался-почистить и поджать контакты
Сообщение от kuznya
А с какого перепугу при плохом контакте она будет перегорать то? Максимум перестанет светить до устранения неуверенного контакта.
Сообщение от madmax181
С такого-же перепугу, как лампочка в люстре при включении. Холодная спираль имеет гораздо меньшее сопротивление и соответственно больший ток, через нее. При регулярности такого самовключения, ресурс ее очень сокращается.
kuznya наука о контактах всеголиш навсего))и сам подумай человек задавший вапрос ,наверняка покупал лампы в разных местах(что исключает полностью думку о плохих лампах)если это только не общий заговор по его раиону против автомибилистов!!!!) а если чесно на моей практике это не раз встречалось, что изза плохого контакта перегорали лампы в конкретном месте.
