и все работает без проблем на 1.48, а вот на 1.59 такая схема не сработала.
Да все может быть. Я не знаю что именно меняют китайцы от прошивки к прошивке.
Что значит не работает? Не видит драйвера? Или не видит сеть? Или нет конекта с оператором? Каким горит светодиод? Модем точно переведен в режим "Только модем"?
Сообщение от SANHES
В шапке твоя ссылка что-то не работает или я не так скачиваю?
В шапке может и не работать, но к предыдущему сообщению прикреплено.
Последний раз редактировалось Джин Джинович; 05.03.2013 в 00:49.
Причина: Очапятки
Вобщем вот что у меня получилось с помощью твоей програмы.
При установки модема в програме выставил порт №1 и связь появилась.
Интернет заработал.
Но теперь у меня другая проблема, если работает интернет то в навигаторе нет джпс приема и наоборот если работает навигатор то нет интернета.
Я так понимаю что проблема с портом,и модем и навител занимают один и тот же порт №1 .Только я не могу понять как они вместе работают на 1.48.
Подскажи как можно иправить эту проблему, и заставить работать вместе навигатор и интернет?
---------- Добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:02 ----------
Пробовал утановить для модема другой порт,не получилось.На другом порту модем не работает.Только на №1 а там джпс висит.
Гдето на форуме читал про кофликт портов, но сейчас найти информацию не смог.
Насколько я знаю Cом1 используется под навигацию. Вы идете какими то сложными путями. Я вообще не могу понять где вы выставляли Сом1 и самое главное зачем? Программа сама находит модем, ничего не надо делать. Каким образом модем у Вас повис на порту навигации даже не догадываюсь, он должен был выбрать свободный порт. Найдите эту прогу PortTool и проверьте на каком порту у Вас висит навигация.
Вы вообще уверены что эта прошивка от Вашей бубнелки? С Ваших рассказов так это один большой глюк.
А Навител я так понимаю ломаный и пропаченый под какой то конкретный порт? Другие программы навигации что говорят?
При первом запуске прога определяет модем на 1 ком порт.
На других навигациях тоже самое В яндекс картах(там можно порты выбирать ,на других портах навигация не работает только на №1)
На №1 ком порту навигации работают только при выключеном интернете.
Прога 1.59 от нашей магнитолы,
В том то и дело что прошивка быстрее работает по сравнению со всеми ранее опробоваными мной начиная от 1.48 и до 1.55 .( вних я разницы не заметил ,поэтому я и оставался на 1.48 . И джпс в ней работает лучше.
SANHES, Сделайте прошивку с форматированием и на чистой бубнелке посмотрите где расположены Сом порты GPS. При прошивке с форматированием на экране появиться кол-во оперативки гляньте сколько ее и сверьте с прошивкой которую ставите. Но судя по тому что вы пишите, если вы прошивались с форматированием, у меня появляться уверенность что прошивка не от вашей бубнелки.
Если Вам охота поковырять глубже и установить модем на другие Сом порты, то вот здесь есть как это сделать. Нужна регистрация.
Для того что бы установить модем на другой порт надо изменять файл импорта реестра, дописать две строки, но для этого надо знать какие порты свободны. Хотя это очень странно что модем садиться на порт навигации.
Запустил я навигацию и модем на прошивке 1.59
По вашему совету добавил в файл импорта реестра две строчки
"Index"=dword:00000007 Эта строчка отвечает за номер ком порта.
"DeviceType"=dword:00000003 а в этой строчке я поменял 1 на3 .
а за что отвечает эта строчка я не знаю?
При добавлении файла в реестр выскочила ошибка(без этих строчек ошибки нет).Что то я не так сделал,строчки скопировал с форума РАВ 4 там ошибки не должно быть.А что я не так сделал понять не могу.
После правки реестра запустил
GPRS_AutoDial и все заработало.
Без GPRS_AutoDial по какой то причине инет не работает. На прошивке 1.48 я делаю то-же самое, только не запускаю GPRS_AutoDial и там все работает.
Покатаюсь дня два, если все будет работать стабильно тогда оставлю 1.59 ,если будут глюки вернусь на 1.48.
А можно с этого момента поподробнее? У вас без перепрошивки MCU на ОС 1.48 стоит I9? Это каким таким хитрым способом?
она там с завода стоялаА почему вы удивлены?
---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:33 ----------
Сообщение от Джин Джинович
Модем переведен, он же 1.48 работает.
Все пропрописывается ,модем начинает поиск провайдера и на этом все заканчивается.Драйвер усб я думаю что работает.
To Sanhes """она там с завода стоялаА почему вы удивлены?"""
Простите, не так понял, я уж грешным делом подумал, что стояла Д2280 раньше ((( Все не теряю надежды ...
