Старый 13.03.2013, 00:41   #1
Daster
По умолчанию Скрип передней подвески при наезде на лежачие полицейские
Коллеги прошу помочь!
При наезде на лежачие полицейские со скорость около 12-15 км/ч появляется скрип (звух похож на скрип кроватки только сильнее в раза два и более грубый). Если проезжать около 5-7 км/ч, никаких звуков не происходит.
Два раза поднимали машину в Аванте (Mitsubishi на Таганке), никаких нареканий нет, кроме небольшого люфта рулевого наконечника левого (на сколько знаю я, данная деталь за это отвечать не может).
Также прошу обратить внимание на то, что при наезде в небольшие канавы, звуков никаких не наблюдаю, если канава побольше, то может появится небольшой звук, но не такой насыщенный.
Выручайте!
Daster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 05:35   #2
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
По умолчанию Re: Скрип передней подвески при наезде на лежачие полицейские
курите поиск, товарищ https://out-club.ru/board/showthread.php?t=6457
отбойники стоек это
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2013, 20:21   #3
Daster
спасибо!
Старый 13.03.2013, 20:48   #4
malininden558
Daster. У меня было тоже самое. В итоге проштудировав форум, решил поменять втулки стабилизатора. Проблема исчезла! Сразу хочу оговориться, что внешне втулки старые от новых ничем не отличались, не размером, не формой.
malininden558 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 02:48   #5
Rapsody
Аватар для Rapsody
Сообщение от malininden558 Посмотреть сообщение
в смысле не отличались?
Rapsody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 05:20   #6
Serega668
видимо не были промяты и порваны
Старый 14.03.2013, 09:39   #7
Daster
ок)
Спасибо!
Старый 14.03.2013, 19:11   #8
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Я с этой какбы проблемой не заморачиваюсь
Старый 15.03.2013, 00:01   #9
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
muchas, да подвеске на Ауте вообще сама по себе 'музыкальная'))) тоже не заморачиваюсь, хоть прошлым летом и купил полиуретановые втулки, но руки поменять так и не дошли)) езжу так, наслаждаюсь))
Старый 15.03.2013, 08:46   #10
Klasik
Аватар для Klasik
Авто: XL 3.0 S01
У меня летом, все ок. Скрип начался в ноябре и по сей день. Проявляется при проезде различных неровностей, т.е. почти всегда. Есть я так понял две проблемы:
- грязь под пыльниками аммо
- скрипящие при понижении температуры втулки стаба.
Я больше склоняюсь ко второй.
Klasik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 10:15   #11
Артем Н
Аватар для Артем Н
Спасибо Shurikу за четкое пояснения проблемы. ТОже скрипит на полицейских, пробег 48 тыс, вердикт подвеска после диагностики в идеале. Езжу и не обращаю внимания, когда буду переобуваться попробую применять WD-лекарство от всех болезней).
Артем Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 02:29   #12
Ivan_O
Восклицание Re: Скрип передней подвески при наезде на лежачие полицейские
приветствую!
у меня при переезде лежачих возникает "ёкающий" звук в передней подвеске. Думаете,это втулки стабилизатора? пробег 85тыс.
Ivan_O вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 10:29   #13
Грига
Аватар для Грига
Скрипит метал по металу - прорезало (протёрло) подкладку под пружиной . Ставь вместо штатной жёсткий шланг . Комфорд чювствуется ощютимо.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 18:03   #14
Ivan_O
спасибо большое!Действительно проблема именно в этом? просто не всегда этот звук происходит,то есть то нет.. В основном при переезде через "лежачие" идет. И еще вопросик: долго ли менять,если в Рольф поехать? и дорого ли?
Старый 17.03.2013, 19:36   #15
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от Ivan_O Посмотреть сообщение
Этим они заниматься не будут . Заменят шило на мыло да и на смех поднимут . Модэрнизацией сами занимаемся или в гараж к дяде Ване . Капни пока маслица на нижний виток пружины, если всё равно менять собираешся .
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
