Нужно такое фото, на котором видно цвета проводов и расположение/количество контактов. Если судить по схеме климат-контроля, то если это разъем для датчика солнечного света он должен быть немного шире. Там фишка 2х4 позиции из которых гнездами занято 6 позиций, проводов/контактов только два. Можно ли получить его фото со стороны проводов? Или отдельно посмотреть конфигурацию контактов (фото с верху сделать) и отдельно цвета проводов подходящих к нему снизу? Но вообще очень похоже, что это моя пропажа :-) Теперь бы еще сам датчик и можно проверить улучшится ли работа климата.
C фокусировкой проблема, снимал в непонятном положении
Судя по фото это именно искомый D06. Проверь цвета входящих в него проводов (синий и фиолетовый с белой полосой). По схеме эти провода единственные и находятся на контактах 1 и 3, соответственно с одного края, крайние в своих рядах.
К сожалению, в моей машине на этом месте разъема нет.
Код фотосенсора 7825A029 на Exist стоит от 975,17р. на сегодняшний день. С вероятностью 90-95% заработает, если его просто воткнуть в разъем. Ожидаемый эффект, как минимум, увеличение скорости работы вентилятора при засветке солнечным светом. Как максимум, переключение потоков воздуха.
