Старый 25.05.2016, 21:05   #1
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
По умолчанию Re: Out III - Загорается "перегрев вариатора"
еще пять копеек. при достижении температуры cvt 88°С начинает щелкать счетчик деградации +1 значение в минуту. с включенным климатом температура cvt начинает падать ниже 88°C, при чем значительно падать. температура двигателя тоже значительно падает. радиатор варика установлен по гарантии соответственно родной в штатное место. наблюдал по елм и торк.
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 06:23   #2
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от vvovchinnikov Посмотреть сообщение
У меня деградация начинает щелкать только после 90С.
Даже когда торк показывает 89.8С не щелкает.
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 12:10   #3
vvovchinnikov
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
вот кстати это и странно. у меня именно при 88°С начинает щелкать. думал у всех так, а оказывается что не у всех.
Старый 26.05.2016, 13:03   #4
v888v
Аватар для v888v
@vvovchinnikov, 90 °C это ровно 177 count,
У вас такая строка (?):
Код HTML:
По этой формуле 177 count пересчитается как 90.6 °C.
Т.е. точность достаточна для индикации.
Формулу выбрали так, чтоб та небольшая погрешность была плюсовая именно на участке от 80 °C до 140 °C. (Хотя там и всего максимум в некоторых точках полградуса погрешность). Чтоб прибор погрешность давал в сторону завышения.
По count проверьте для сравнения:
Код:
Старый 26.05.2016, 17:08   #5
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Радиатор стоит маздовский
.. вот поэтому и не доходит температура до 90, от Мазды то радиатор побольше будет.
защиты снизу нет
.. не грязно без защиты??
Старый 26.05.2016, 18:26   #6
Sergei_ssn
Не грязно, в говна не езжу.
Старый 28.05.2016, 09:05   #7
макся
Аватар для макся
Парни а где прочитать про замену масла в варике. Установку радиатора согласовали. Пробег 43500 коинты 24653
Старый 28.05.2016, 10:06   #8
WarGamer
@макся, А чего там читать? Замените после установки радиатора. Так будет удобнее произвести полную замену масла. Ищите в темах XL-я. Там все есть.
Старый 28.05.2016, 16:21   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
У меня в журнале последний пост, см. подпись.
Старый 28.05.2016, 18:50   #10
макся
Аватар для макся
@megaaxel, поскольку делать буду у ОД вопросы- настаивать на съеме поддона и его чистке?(за разумные деньги конечно же)
нужно ли сбрасывать счетчик деградации?
Старый 28.05.2016, 19:42   #11
Sergei_ssn
Сообщение от макся Посмотреть сообщение
Поддон желательно(обязательно) почистить, так как чем сильнее "зарастают" магниты, тем они хуже к себе притягивают "опилки".
А вот деградацию можно и не сбрасывать, ну или это сделать потом.
Старый 29.05.2016, 14:33   #12
WarGamer
@Sergei_ssn, Да бросте вы))) Там такие магниты, что от поддона фиг оторвешь. Что бы они стали хуже собирать пыль, нужно этой пыли оооочень много. Шкивы до дырки протрутся раньше, чем производительность магнитов упадет)))
@макся, Если проблем с CVT нету, то нету смысла снимать поддон. Его снимают в диагностических целях.
Старый 29.05.2016, 00:25   #13
@макся,
Деградацию наверно имеет смысл сбросить если меняете жижу варика .
Старый 29.05.2016, 18:04   #14
mihail1970
Если вариатор работает нормально "не плюйте в душу японскому агрегату" ,не допускайте туда кривые руки наших сервисменов.
И меньше поддавайтесь на пужалки некоторых местных.
В вашем случае забудьте про деградацию и масло меняйте по регламенту.
mihail1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 10:17   #15
Greenvik
Поддон смысла нет снимать и чистить, пробег еще совсем маленький, к тому же у ОД не будет разумного ценника на данную услугу + руко..опые мастера. Мне эти обезьяны в Рольфе нормально патрубок к теплообменнику присоединить и затянуть не смогли, тек антифриз по чуть-чуть =) У меня при пробеге 50 тыс. деградация масла была 100 тыс. Установил радиатор, заменил масло, оригинальное брать не стал, купил Idemtsu, оно напорядок дешевле. 10 тыс. отъездил, пока все норм, тьфу тьфу. Счетчик деградации все -таки лучше обнулить при замене масла.
Последний раз редактировалось Greenvik; 30.05.2016 в 10:22.
Greenvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
