Старый 13.08.2016, 13:50   #1
Greendizer
По умолчанию Re: Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Значения температур высокие, с учетом объявленной скорости в 110 кмч. Масло и фильтр тонкой очистки стоит поменять. И все же задуматься об установке радиатора. В качестве антикризисного вариант - то что делали в этой ветке: родной теплообменник на 4 трубки, а магистрали и сам радиатор - не оригинал, получается довольно гуманно по деньгам.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 10:48   #2
Damir85
Добрый день, вчера загорелась надпись (Коробка передач перегрета, снизьте скорость) сфотографировал. Ехал при температуре +34 градуса со скоростью 120-130 км/ч, пробег 41 000 км. Приехал сегодня к ОД они мне сделали диагностику и говорят, что у меня масло залито j1 а сейчас заливают j4 надо произвести замену за мой счет и тогда они поставят радиатор на вариатор. Разве они не должны это делать по гарантий ???
Damir85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 11:30   #3
WarGamer
@Damir85, По гарантии устанавливают радиатор без замены жидкости. Отказывайтесь от замены и требуйте установка радиатора.
Старый 15.08.2016, 12:34   #4
Сергей095
Аватар для Сергей095
Ув. WarGamer!
А зачем отказываться от замены жидкости в вариаторе?
Может целесообразнее, чтобы ОД установил вариатор по гарантии, а Damir85 оплатил работы по замене жидкости? Пробег коллеги 41,0 тыс. км. Мне например, специалисты ОД рекомендовали на 45,0 тыс. км. поменять "жижу" вариатора (межсервисный интервал 90,0 тыс. км., радиатор есть). На XL, если мне память не изменяет, межсервисный интервал этот равен 60,0 тыс. км., т.е. по моему мнению стоит J1 на J4 поменять. Даже если и подводит память (т.е. 90,0 тыс. км.), то тоже стоит ее поменять по моему разумению. Но решать конечно владельцу этого авто.
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 13:28   #5
Sludnov
А разве еще остались XLи на гарантии?
Старый 15.08.2016, 15:01   #6
Damir85
@Sludnov, Извините, не поменял марку, у меня Outlander III 2.4 CVT 2013 года
Добавлено через 32 минуты
ОД ответили если поставить радиатор и не менять масло на J4 то при высоких температурах на улице опять начнет, загорятся индикатор
Старый 15.08.2016, 16:32   #7
WarGamer
@Damir85, С радиатором и J1 нормально работает. Тем более у Вас J4. В Аут-3 с завода лили J4. Просто дилер хочет вас развести на денежку))))
Добавлено через 9 минут
@Сергей095, На XL-е межсервисный пробег 90т.км. На Аут-3 75000км не зависимо от того, есть радиатор или нет. С чего вы взяли, что с радиатором у вас вырос межсервисный интервал? А менять в данном случае масло у дилера не нужно. В данном случае это навязанная услуга с целью выбить денег из владельца автомобиля. Масло можно поменять и в стороннем сервисе и заплатить меньше. При этом не обязательно заливать J4, что поможет уменьшить расходы на эту процедуру еще процентов на 30.
Старый 15.08.2016, 19:07   #8
Сергей095
WarGamer, взял я величину межсервисного интервала замены масла в CVT равной 90,0 тыс. км. из документа, который называется "Периодическое техническое обслуживание (Карта ТО)". Там черным по белому в разделе "Операции на прогретом двигателе" в строке 32 "Масло в АКПП" в подстроке "Pajero, Pajero Sport, Outlander,Lancer, L200 (CR) (кроме ASX) буква R стоит в колонке 6 лет (90 000 км.). Справка: R - замена.
В Москве это наверное можно сделать, даже в период гарантийного срока. Здесь у меня я это не рискну сделать. Тем более машина на гарантии. А когда, дай Бог, подойдет 45,0 тыс. км. (ТО-3) я буду заливать не J4, а Idemitsu CVTF.
Старый 16.08.2016, 10:42   #9
WarGamer
@Сергей095, Это замечательно. Этот документ на нашем ресурсе видимо? И этот документ был еще тогда, когда небыло третьего Аута. Вы книжку сервисную откройте и посмотрите, что там про интервалы написано.
Старый 16.08.2016, 11:28   #10
МиНиН
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
@Сергей095, все правильно, строка 32, только смотреть надо на подстроку "2WD/4WD ASX, Outlander RE" - 75 тык.
Старый 15.08.2016, 14:31   #11
megaaxel
Аватар для megaaxel
есть т.н. "пожизненная гарантия", т.е. то, что попадает под отзывы.
на радиаторы вроде как отзыв есть, но при условии обращения, а не поголовный.
Старый 15.08.2016, 15:35   #12
Sludnov
Откуда тогда там J1 взялось, они не сказали?
Старый 15.08.2016, 20:19   #13
Diemon
При замене масла в вариаторе коэффициент деградации сбрасывается автоматически, или это отдельная процедура?
Diemon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 20:20   #14
Sludnov
Процедура
Старый 16.08.2016, 19:26   #15
v888v
Аватар для v888v
То есть производитель потихоньку снижает срок замены масла в коробке - за последние годы с 90 т.км до 60 т.км (??)
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
