Старый 17.07.2013, 15:09   #1
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от outbon Посмотреть сообщение
Я тут как раз нашел статью, вот цитата:
Добавлено через 2 часа 24 минуты
Я сделал у себя замеры мультиметром на аккуме, стоя на месте.
После завода было 14,4В независимо от оборотов и нагрузки.
Приехал до дому(через пол часа) 14,2В так же независимо от оборотов.
Вы изучаете мультиметр?
Интересно. Вы ремень перепрокладывали?
Старый 18.07.2013, 07:45   #2
outbon
Не понял юмора.
Ремень в оригинале. За все лето пару раз включал кондю потому не тороплюсь с "инновациями".
outbon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 08:16   #3
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Ну мне кажется уже миллион раз про всё написано, кто слышал, тот поменял.
Про вольтметры и т.п., опять таки сто раз писали, что смотрели, ничего не меняется.
Про инновации тоже писали, схему с поло и Тойоты выкладывали.
Вы главное прежде чем после замены ремня на новую схему, ругать генератор в недозаряде, посмотрите уровень электролита и плотность его же в аккумуляторе (он у нас обслуживаемый)
Старый 18.07.2013, 09:06   #4
outbon
для клиноременной и поликлиноременной передачи угол обхвата должен быть > 120* источник.
В XL меньше 90* на предыдущем фото
Старый 18.07.2013, 09:14   #5
Kuzenkakol
Так то на XL, у нас то нормально, больше 120 получается, по новой схеме. Все выкладки есть в теме
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 18.07.2013 в 09:19.
Старый 18.07.2013, 09:48   #6
v888v
Аватар для v888v
Потрясающе!
Человек на ХЛ, перепроложил, грубо говоря по нашей схеме. Не по нашей, а по такой:
Смотрим здесь ...!!!
Сообщение от serый Посмотреть сообщение
Примерно год назад при включении кондиционера начал посвистывать приводной ремень. Одновременно появилось какое-то тарахтение на малых оборотах в районе натяжителя. Для устранения были предприняты следующие действия:
- Замена роликов и приводного ремня (поставил Gates 6PK2563)
- Замена натяжителя ремня в сборе
- Замена ремня gates на оригинал
- Поездка в автосервис МЕК (посоветовали попробовать "натянуть" ремень 6PK2550( ага, сами бы попробовали)
Ничего не помогло.
И тут случайно на соседней ветке "Третье поколение Outlander" наткнулся на тему "Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере ". Ну один в один как у меня. Там народ додумался проложить приводной ремень по новой схеме! Взял это решение за основу и ... свершилось ЧУДО! ТИШИНА! Никакого свиста и тарахтения! Огромное спасибо тем ребятам , что додумались перепроложить ремень. На всякий случай выкладываю схему, вдруг кому пригодится.
Все нормально у него работает. Это конечно уникальный вариант.
А для нас - ведь это дополнительная возможность понять кое что!
Даже в таком случае - угол обхвата шкива генератора видно значительно меньше - и хватает ..
Итак было понятно в нашей схеме перепрокладки - вполне все разумно.
Сомнения что у многих возникают - это не от знания, а от отсутствия практики, всего лишь. Что вполне понятно. Все купили авто ездить - а не лазить с ключами.
Ремни современные. И сцепных свойств вполне хватает крутить в легкую шкив генератора, и при меньшем угле обхвата.
Старый 18.07.2013, 10:02   #7
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
v888v, помоему ему не ролики надо было менять а обгонную муфту , которую видимо заклинило. Вроде как к 100 тыс ее менять надо даже в теории. Какой пробег интересно у него? Хотя может быть и брак...
Так что у меня большое подозрение что сейчас у человека новая схема прокладки и заклинившая обгонная муфта...
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 10:00   #8
Kuzenkakol
У меня вопрос, слесаря чего обкурились? А не могли они ему сказать обгонную муфту менять не пробовал???? Кулибины блин
Старый 18.07.2013, 14:15   #9
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 10:24   #10
v888v
Аватар для v888v
Насчет обгонной - подсказал конечно - Победа над свистом приводного ремня .
Здесь у меня знакомый. У него ХЛ. На стоячую - ремень не дергается никак. (Сам смотрел). Но он уверяет при движении - тарахтения возникают. Пока не ясно отчего.
Мое имхо. Есть подозрения что кондишен - солидная нагрузка для ремня. Возможно эффект дребезга проявляется даже с муфтой. Слабенько, но может и есть ..
(Ещё раз напомню. Обгонная на генераторе. Генератор не более 1,5кВт. Компрессор 5,7кВт. Оперирую максимальными цифрами).
Старый 18.07.2013, 11:06   #11
outbon
Судя по графику другого компрессора, наш будет забирать от 1 до 3 кВт на шкиве.
Старый 18.07.2013, 12:01   #12
v888v
Аватар для v888v
Судя..
И .. ?
Ведь это вместе с генератором будет .. складываться. И по разному так что увидите обсуждаемый эффект - эффект дребезжания ремня.
Смотрите видео в теме. Или тему с нуля читаните. Подготовьтесь.
Потом откройте капот, погазуйте, посмотрите. Лучше один раз увидеть ..
Насчет сколько там кондишен отнимает в реалии в авто - это тема по всему инету большая. Тоже посмотрите. К примеру: народ жалуется что кондишен включил - и авто в обгон не идет. Это 1 или 2 киловатта такое натворили? Заодно прикиньте что салон у нас не легкового авто. А универсала. Повыше и подлиньше. Почти два салона легковушки ..
Старый 18.07.2013, 14:59   #13
Mursielago
Авто: Аут-3
Был сегодня на ТО ОД предложил переложить по новой схеме.... но вот только ремень 6РК2030..... Вопрос 6РК2020 или 6РК2030?
Mursielago вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 16:46   #14
andrey_174
Сообщение от Mursielago Посмотреть сообщение
так так так, отсюда поподробней посмотрите что за ремень у вас стоит, и метки на натяжителе совпадают?
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 17:05   #15
Mursielago
Авто: Аут-3
Сообщение от andrey_174 Посмотреть сообщение
Вообщем разговор был такой.
-После того как ремень был смазан стало еще хуже.
-Сходи к начальнику СТО он покажет схему перекладки ремня.
-Добрый день, дайте схему перекладки ремня и какой ремень.
Начальник СТО пытается открыть сайт ASX клуба, но так как нет инета не получается и показывает ремень 6РК2030 со словами: - Мы на своем ASX для тест-драйвов поменяли все ок, таких ремней в Хабаровске нет, заказывали через екзист.
Вот я и в растерянности какой ремень то нужен
Добавлено через 6 минут
Он 2030 получается на 10 мм длиннее, чем 2020, может быть из-за этого меньше нагрузка? А вообще есть и 2040 и 2050 А родной если мне память не изменяет 2520
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
