Поменял местами разъёмы вентиляторов на блоке управления. Опять работает только один (тот же самый). В общем у меня умер сам двигатель вентилятора. Отпишусь потом.
Последний раз редактировалось serg96; 22.04.2013 в 02:24.
Поехал на СТО, за вентилятор зарядили 11 тыс.руб., поэтому пока менять не стал. Почитал на форуме похожие проблемы с вентиляторами и решил заменить контроллер работы винтов. Сегодня заменил, правый вентилятор заработал, кондей соответственно тоже. Но далеко пока не ездил, надо немного понаблюдать, что получится.
В общем снял всё это хозяйство, помыл/почистил. подключил к 12V - заработал сцука.
Пошевелил контакты на корпусе моторчика - то работает, то нет. Разобрал, почистил, пропаял контакты. Пока работает, но щётки почти кончились. В общем пока поставил всё на место, т.к вроде теперь стабильно работает. Буду искать похожие по размерам и конструкции щётки и как найду буду снова колхозить. 5700 р за новый моторчик всегда успею отдать.
Кстати, если у кого есть не нужный моторчик 7812A119 - приму в дар или куплю занедорого.
