Старый 28.04.2013, 16:38   #1
Warlock
Аватар для Warlock
Авто: Ниссан Мурано LE
По умолчанию Re: XL - Аммортизаторы (замена, аналоги, установка)
Стойки в норме, я вот думаю, а если погнулся сам стабилизатор это может как-то влиять на раскачку?
Warlock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 21:14   #2
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от Warlock Посмотреть сообщение
Пожалуйста не обижайся, но это БРЕД!
Перед скачет или зад?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 12:30   #3
Warlock
Аватар для Warlock
Больше перед. Реально чувство, что стаб не работает особенно на небольшой скорости проявляется раскачка влево-вправо. При медленной езде по идеально ровной дороге раскачки нет, т.е колеса ровные.
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:30 ----------
Главное на предыдущих машинах было примерно такое-же, но заменой всех стоек стабилизатора это вылечивалось, здесь я уже 2 ДВА комплекта косточек поменял и ничего. То-ли беру неоригинал и они умирают при установке?
---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:30 ----------
Стойки задние Japan Parts SI-524, Sidem 71262, SWAG 80 93 0399, передние Febest 0523-PC, Mitsubishi 4056A040.
---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:30 ----------
И соответственно еще стал замечать, когда стоишь в пробке в крайнем левом ряду, от мимо проносящихся авто начинается хорошая раскачка машины.
Старый 02.05.2013, 17:56   #4
Gamy
издалека наощупь можно предположить два основных варианта
1. появилось после того как залезли в подвеску, тогда проверить все соединения, либо что-то не докрутили, либо вообще забыли закрутить
2. что-то деформировано при ударе
естественный износ и некачественные з/части похоже в данном случае вообще ни при чем
Gamy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 13:21   #5
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Я как по времени около недели вообще без стоек обоих стабилизаторов ездил и ничего не раскачивалось. Немного чувствовалось, что в поворотах машина вроде чуть больше крениться. Но "раскачки" с ростом скорости не было.
Считаю надо по новой отбалансировать колеса, при условии что амортизаторы 100% в порядке.
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:21 ----------
Это нормально.
---------- Добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 13:21 ----------
При балансировке колес обратить особое внимание нет ли "восьмерок" у покрышек, т.е. не виляют ли или не бьют ли колеса! Наши умельцы - шиномонтажники и кривой домкрат смогут отбалансировать, а ездить на нем не получится!
Старый 24.06.2013, 00:20   #6
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
[QUOTE=Warlock;1455487]Больше перед. Реально чувство, что стаб не работает особенно на небольшой скорости проявляется раскачка влево-вправо. При медленной езде по идеально ровной дороге раскачки нет, т.е колеса ровные.
Главное на предыдущих машинах было примерно такое-же, но заменой всех стоек стабилизатора это вылечивалось, здесь я уже 2 ДВА комплекта косточек поменял и ничего. То-ли беру неоригинал и они умирают при установке?[COLOR="Silver"]
Чем дело то закончилось?
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
