Старый 12.05.2013, 16:47   #1
helgi
По умолчанию Подключение автозапуска
Подскажите пожалуйста как подключится на Mitsubishi Outlander 2012 г. к проводу тахометра или цепи, где устойчиво присутствуют импульсы любой полярности, соответствующие частоте вращения вала двигателя.
helgi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 21:08   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Подключение автозапуска
только с форсунок или катушек зажигания.
Старый 12.05.2013, 21:10   #3
Karmalit
На генератор попробуй подключиться. Мне так делали.
Karmalit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 23:51   #4
helgi
Спасибо за совет. Я так понимаю провод надо тянуть в моторный отсек. В салоне мест подключения к форсуноке или катушке зажигания нет?
---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:51 ----------
Сообщение от Karmalit Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. А к какому проводу клемы генератора цеплятся случайно не знаете?
Старый 13.05.2013, 09:03   #5
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от helgi Посмотреть сообщение
нет.
под капот всё-равно тащить жгут проводов (сирена, концевик, блокировки), так что плюс один провод в жгуте абсолютно ничего не решает.
не надо туда. нормальная сигналка определяет запуск двигателя по импульсам.
Старый 13.05.2013, 13:00   #6
helgi
нет.
спосибо за ответ. А интересно к датчику скорости можно подключится?
Старый 13.05.2013, 13:46   #7
megaaxel
Аватар для megaaxel
с какой целью?
сигнал скорости есть в разъеме, который подходит к штатной магнитоле, примерно 3 импульса на метр (точно есть на XL, на III надо проверить схему).
Старый 13.05.2013, 14:55   #8
helgi
Спосибо всем большое за ответы. Жаль только что, так и неудалось узнать места подключения к цепи, где устойчиво присутствуют импульсы любой полярности, соответствующие частоте вращения вала двигателя. Хотелось услышать к какому проводу какого разъема подключатся. Спасибо всем еще раз.
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
