Да заикается, что то япы совсем расслабились я еще могу понять по трассе где в глуши пропадает сигнал но тут я в шоке со временем конечно менять буду но вопрос остается открытым
Сообщение от Бабушкали
заикается...двагода уж. Самый убогий приемник из всех машин что ездил. Поэтому слушаю только флешки
Я заказал новый блок радио в магнитолу- не помогло, поставил новый тюнер- не помогло. Но симптомы были одинаковые. Поэтому это меня достало (т.к. я слушаю только радио) и вчера окончательно решил вопрос с плохим приемом радиостанций.
Всё оказалось просто- выкинул штатный усилитель.
Появились радиостанции, которых раньше не было слышно. Исчезло наложение одной станции на другу. Исчезло пропадание сигнала. Исчезло шипение.
Теперь всё работает как надо.
1. Нужно вытащить антенну, открутив болтик на м10 под обшивкой.
2. Откручиваем платку усилителя и припаиваем перемычку- на 3-ей фотке видно.
3. Собираем всё назад, только провод питания +12в не подключаем.
4. Всё. Радуемся отличному приему.
п.с. Усилитель- необычайно плохой. Лень разбираться, но не исключаю, что он не предназначен на наши частоты.
можно.
Отщелкнуть 3 клипсы со стороны багажника и все.
Обшивка оттягивается в низ. Щель получается маленькая- только руку засунуть, поэтому фоток я не выложил.
Я включил на телефоне фонарик и положил его внутрь на обшивку, фонариком вверх. Левой рукой оттягивал обшивку вниз, а правой- рожковым ключом на 10 открутил болт. Там чуть его сорвать- он потом пальцами откручивается.
Ну и всё- после болта, закрыл крышку багажника и вытащил антенну.
Только там внутри под обшивкой останется скобка- её потом вместе с болтом назад насадите и также пальцами закрутите. И затянуть рожковым ключом.
Единственная сложность- провода, в месте разъемов, примотаны на изоленту к клипсе на крыше. Я просто перерезал изоленту ножом (клипсу не смог снять, нет места). Размотать тоже места не хватит. Но это- просто фиолетовая изолента...
