Старый 18.03.2008, 22:51   #1
Юрий
Аватар для Юрий
По умолчанию Надпись SRS
Коллеги ! Что есть надпись SRS на табло? Случился у меня лёгкий удар передом , подушки не сработали , ничего серьезного , уже всё привели в порядок , но начала гореть надпись SRS . Что это значит и Каким образом можно ликвидировать проблемку ? Спасибо .
Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 23:26   #2
Влад71
По умолчанию Ответ: Надпись SRS
SRS- это и есть подушка безопастности+ пиропатрон преднатяжителя ремня безопастности. Дорога в сервис на прозвон!
Влад71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 23:43   #3
юрок
Аватар для юрок
У меня то горит то погаснет! Но удара спереди не было! Диагностика показывает преднатяжитель ремня левый, кстати произошло после постоянного использования ремня, лучше езжай быстрее на диагностику с такими вещами не шутят!Но мне прозванивать отказались боятся лезть в эту ситему поеду к ОД.
юрок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 23:53   #4
Володюшка
Авто: XL 2,4 S02, XL 2,2 DI-D instyle
Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
Интересно узнать как дилер решает эту проблему. Поэтому прошу отписаться после его посещения.
Володюшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 23:55   #5
юрок
Аватар для юрок
Сообщение от Володюшка Посмотреть сообщение
Хорошо отпишемся!
Старый 01.04.2008, 18:28   #6
юрок
Аватар для юрок
Сьездил поменяли часовую пружину SRS
Старый 19.03.2008, 00:00   #7
Володюшка
Я бы решил эту проблему по-другому. Стер бы краш из блока SRS, к дилеру не поехал бы.
Старый 19.03.2008, 00:01   #8
юрок
Аватар для юрок
Так диагност стирает её, но она тут же вылазеет!
Старый 19.03.2008, 00:11   #9
Володюшка
Значит действительно есть проблема. Надо смотреть в первую очередь левый ремень
Старый 19.03.2008, 00:18   #10
юрок
Аватар для юрок
вот на днях поеду выяснять
Старый 19.03.2008, 00:23   #11
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
ТРЕБ.ЗАМЕНА ПРЕД-НАТЯЖИТЕЛЯ С ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДИАГНОСТИКОЙ.
Р.S. СОЗДАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОТ СОЗДАЕТ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЬ ОЧ.СЛОЖНО -ТРЕБ.СПЕЦ.ИНСТРУМЕНТ"ЖГУТ ДИАГНОСТИЧ ПРОВОДКИ КОТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДИЛЛЕРАМ- ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ SRS !!НО ПРАКТИЧ.НИУКОГО ИХ НЕТ !.
В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ПРИ УДАРАХ ,1 ОШИБКА ПО БЛОКУ SRS.2ПОСЛЕ ЕГО ЗАМЕНЫ -ТОЛЬКО ПОТОМ ОШИБКА ПОЯВЛЯЕТСЯ ПО ЗАМЕНЕ СРАБОТАЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА - У МИТСУ ТАК , НО Я ДУМАЮ В ТВОЕМ СЛУЧАЕ ВСЕ ПРОСТО -ЖЕЛАЮ ТОЛЬКО УДАЧИ И ХОРОШЕЙ ДИАГНОСТИКИ.
ЕСЛИ ЧТО НЕПОНЯТНО ПО КОДАМ ОШИБОК ПИШИ В ЛИЧКУ ПОМОГУ.
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2008, 18:21   #12
сергей.к
Аватар для сергей.к
Авто: Outlander 2.4 4wd . Outback 3.0 4wd
на вольво хс 70 после химчистки салона , т.е. полной разборки оного . загорелся srs , оказалось потеря коннекта в проводке ,привела к ошибке . устранено проверкой контактов и сбросом .
сергей.к вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2008, 20:34   #13
юрок
Аватар для юрок
Сообщение от сергей.к Посмотреть сообщение
Да вот тоже чую я что это контакт, постоянно моргает. И времени нету сьездить посмотреть!
Старый 24.03.2008, 19:46   #14
Advokat
У меня SRS горит временами - после вращения рулем бывает гаснет - есть мнение, что это скользящий контакт на руле.
Диагностика показала ошибку: D-AB SQ TRBL2
Не подскажешь что значит???
Advokat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2008, 22:25   #15
юрок
Аватар для юрок
Сообщение от Advokat Посмотреть сообщение
Вот у меня тоже самое, 2 диагноста сказали леевый преднатяжитель! Вот времени нету до ОД доехать чтоб там посмотрели, но если ты сделаешь тогда отпишись что к чему!
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Лампа поворотника. Pavel-Lino Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.12.2007 17:59
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
