Старый 29.05.2013, 04:49   #181
aisparrow
Аватар для aisparrow
Вопрос Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Всех приветствую.
Недавно стал владельцем Аута 2003 года, американца.
Так вот, есть небольшая проблемка, не работают кнопки блокировки дверей как на стороне водителя, так и пассажира. При этом центральный замок работает и от ключа, и от брелока ТОМАГАВКа.
Есть подозрения что ТОМАГАВК был поставлен/подключен некорректно, может быть.
Кто что думает и какие есть идеи?
aisparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 14:08   #182
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Кант Посмотреть сообщение
всем привет! подскажите, возможно ли поменять на аутлендере шаровые опоры без замены рычагов?
Можно, и опору, и оба СБ. Вот тут все запчасти есть:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B...Cat=Mitsubishi
Старый 03.06.2013, 12:35   #183
Temo_
Авто: Sort Gear (Airtrek)
zdrastvuite, prostite chto ploxo znaiu ruskii....
2003 Outlander (airtrek) iz iaponii iest takoi monitor, iazik iaponskii, mne interesuet kak izmeniaetsia iazik?
Temo_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 21:20   #184
lostmedia
Сообщение от Temo_ Посмотреть сообщение
Здесь посмотри- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4263
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 06:39   #185
mifodii
Аватар для mifodii
Авто: outlander 2.4 4wd 2002
привет всем. недавно взял аут американца и хотел узнать есть ли руководство непосредственно по нему на усском.
mifodii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 11:45   #186
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от mifodii Посмотреть сообщение
Год уже чисто по америкоту найти не могу
Вот, кстати, по круизу мне ребята подсказали, а то я про него и прочитать нигде не мог:
https://out-club.ru/board/showthread...63#post1281963
А штука клевая, уже пользовал
Старый 04.06.2013, 12:07   #187
outwd
всем доброго времени суток.когда менять БУД(блок управлениём двигателём)надо менять замок зажигання или нет?блок б/у з робочої машыны.сигналкы штатної немає.
outwd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 15:00   #188
madmax181
Сообщение от outwd Посмотреть сообщение
Думаю, что менять не надо, надо в новый блок "прописать" ваши ключи зажигания.
Старый 04.06.2013, 20:19   #189
ilia.
Аватар для ilia.
Подскажите по кондею:
В пробке, на жаре, при стиоянии на месте более 15 минут и включенном кондее, стрелка температуры ОЖ доходит до пред последней отметки и кондей перестаёт подавать холодный воздух. Стоит выключить кондей, стрелка достаточно быстро возвращается на одно-два деления назад и кондей снова начинает работать. Нормально ли это? Или что - то пора заменить или проверить?
Машина АУТ 2003 г.в. Американец
Старый 04.06.2013, 23:12   #190
madmax181
Ненормально. Кондей должен работать постоянно, как папа Карло. Ваша ситуация говорит о том, что срабатывает защита мотора по перегреву. ЭБУ отключает кондей принудительно, что бы сохранить мотор.
Проверить:
1- чистоту радиаторов как внутри, так и снаружи, и особенно пространство между ними
2- уровень охлаждающей жижи и ее качество (если не менялась более 3-4 лет- заменить)
3- работу блока управления вентиляторов охлаждения двигателя и кондея и самих вентиляторов.
4- Наличие фреона и кондейного масла в кондиционере - это на хорошем кондейсервисе.
Старый 04.06.2013, 23:34   #191
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Проверить:
+100.Дополнений не требуется.Дело не в фреоне.Остальные пункты проверять.
Старый 05.06.2013, 13:47   #192
DeDie
ilia., Было тоже самое прошлым летом, мойка радиатора ОЖ со снятием + продувка воздухом радиатора кондера и полная замена ОЖ решили проблему полностью, при +40С стоя в пробке более получаса стрелка не шевелиться, стоит как вкопанная.
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 15:24   #193
ilia.
Аватар для ilia.
Спасибо, всем кто откликнулся.
Судя по всему мой случай - 3
Сейчас пойду проверю вентилятор.
Как проверить блок управления вентиляторов?
И ещё - при включении кондея - должны ли включаться вентиляторы (или вентилятор) принудительно?
Старый 05.06.2013, 23:55   #194
madmax181
Да. Вначале на малый ход, а с прогревом -на большой.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=10683
Старый 06.06.2013, 18:11   #195
ilia.
Аватар для ilia.
Всё разобрался, пробла была в изношенном моторчике вентилятора
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
