Re: греется двигатель на трассе при скорости более 110 км/ч
была точно такая же проблема, но на лансер мотор 4g92. Тоже думал что прокладка, воздушная пробка, менял три!!!! новых термостата, все зря!!! Тоеритически мотор не може перегреться на скорости 100-110 когда в него залит и не течет качественный антифриз
Один хороший человек посоветовал начать решать проблему малыми затратами - поменял датчик от термостата который ведет на стрелку температуры панели приборов и датчик включения вентиляторов который стоял под мозгами (все вместе вышло меньше 1000 руб) и о чудо проблема исчезла
Мое дело вам посоветовать, вам попробовать
Сообщение от vova18
автор уточни, грелось авто "до кипения" или просто стрелка лезла в красную зону?
лично я "до кипения" авто я не доводил (или печку включал, или ехал чуть медленнее). да, стрелка просто ползла к красной зоне...
с другой сторону я не знаю, что делал предыдущий хозяин, возможно и перегревал...
Сообщение от novaks_911
буду пробовать менять датчики... так как промывка радиатора и топливной системы не помогла...
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:58 ----------
сегодня специально делал пробный заезд.
что в итоге. 80км/ч - полет нормальный
90 - стрелка сдвинулась на 1мм вправо и держится если держать скорость
100 - стрелка дошла до следующего деления и держится если держать скорость
110-120 стрелка перевалила еще одно деление...
если ехать до 120 с включенной на 1 скорость печкой на обогрев, то стрелка температуры становится в норму.
120км/ч и более стрелка начинает ползти вправо даже с печкой(на 1 скорости)
вентиляторы в это время молотят на всю... термостат открыт...
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:58 ----------
Сообщение от Verter1999
если не трудно напишите поподробнее где этот датчик искать.
вряд ли проблема в датчиках больше похоже на не уход жижи на большой круг там нужно копать.
Может быть дело в самом антифризе? Вы какую пропорцию заливали?
Сообщение от vova18
вот и я сначала так думал, поэтому был заменен термостат, который работает... оба патрубка к радиатору горячие
Круг может и открывается, но если не будет циркуляции, то проблема останется. Плохая циркуляция, если исключить замененный термостат, может быть из-за воздушной пробки (систему воздушит из-за прогоревшей прокладки ГБЦ) или из-за неисправной помпы (заклинившая крыльчатка, провернутая на ней шпонка). Кстати верхний патрубок не надувает (деформации визуально не наблюдаешь, на ощупь в нормальном состоянии должен быть не очень твердым) ?
Сообщение от jeleziaka
Термостат также может клинить и не открываться. Пробой прокладки ГБЦ проявлял бы себя прорывом газов в ОЖ, было бы пузырение в расширительном бачке. Также не лишним будет снять и проверить проходимость радиатора тупо горячей водой.
Сообщение от nfsp
антифриз заливал готовый, не бодяжил...
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:31 ----------
Сообщение от vova18
прокладка ГБЦ заменена полгода назад, пузырения в расширительном бачке не наблюдается... как можно проверить помпу? визуально верзний патрубок не раздувает... завтра проверю на ощупь...
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:31 ----------
P.S. замена крышки радиатора ни к чему не привела... все осталось без изменений(((
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:31 ----------
заказал датчики (благо они копеечные) во вторник поставлю проверю... надоело уже антифриз сливать
