Re: греется двигатель на трассе при скорости более 110 км/ч
Сообщение от Сергей В.С.
похожая проблема и у меня, выдавливает антифриз в расширительный бочек, антифриз светлый, выдавливание эпизодическое, соты радиатора промыл, температура не поднимается выше середины и не плавает......ломаю голову что делать, начну наверное с термостата и с замены антифриза с температурой кипения 123С, сейчас залит 112С
Зачем ломать голову? Расширительный бачок для этого и предназначен.
Сообщение от madmax181
Все правильно, но при остывании антифриз обратно не возвращается (остается в расширительном бочке) и верхний патрубок остается пустой.....что не допустимо!
Ну, значит крышка радиатора неисправна. Если назад не втягивает, то либо втягивающий клапан не открывается, либо сама крышка не герметично радиатор закрывает.
Либо где-то подсос воздуха, либо он уже там есть (воздушный пузырь), т.е. не создается ваккум при остывании антифриза, поэтому и не всасывает обратно в радиатор. В радиатор-то периодически не подливаешь ?
Я бы тоже посоветовал прежде всего заменить крышку .
Последний раз редактировалось jeleziaka; 06.06.2013 в 14:57.
