Старый 18.06.2013, 22:31   #1
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Загорается перегрев коробки
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
1 точка - 90 км, 1900 об, ГТ блокирован
дави газ и сразу попадаем
в точку 2 - 90 км 3500 об, ГТ разблокирован
далее плавно разгоняемся и попадаем в
точка 3 - 120 км, 3200 об ГТ разблокирован
точка 4 ГТ блокируется , 120 км, обороты 2500
все внутри желтой зоны
может я что не понял?
Ну да. Поэтому этот демпфер сцепления с рисунком - так понял это его работа. А блокировка ГТ - и блокировка демпфера - это одновременно происходит или это разный процесс?
Старый 18.06.2013, 23:56   #2
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Есть только блокировка ГТ, гидроцилиндром.
Демпфера отдельного устройства нет, есть сцепление.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 10:05   #3
v888v
Аватар для v888v
Получается в доках приведен на рисунке график зон данного сцепления.
или так:
Далее цитата из статьи JATCO CVT & DaimlerChrysler Обзор и распределение потоков мощности. (Sean Boyle, GEARS, март 2007) такая:
В отличие от вариаторов фирмы Honda, JATCO использует гидротрансформатор. Его основная цель - обеспечить плавное ускорение автомобиля из положения "стоп" путем полного гидравлического отключения трансмиссии от двигателя. Гидротрансформатор работает на небольших скоростях, ориентировочно до 19 км/час.
И понятна идея работы данного сцепления - из положения "стоп" путем полного гидравлического отключения трансмиссии от двигателя
Только в нашем случае не до 19 км/час а побольше, если обратить внимание на синюю зону.
Тогда понятен рисунок:
Разгон из положения "стоп"
И применяя к режиму D и лепесткам, будет все верно - работа сцепления из положения "стоп"
Разгон из положения "стоп" в режиме D
Разгон из положения "стоп" подрулевыми лепестками
А вот фраза "Гидротрансформатор работает на небольших скоростях, ориентировочно до 19 км/час" в тексте (по переводу) слегка некорректна. Так как ГТ работает не только на небольших скоростях. Или надо как то по другому объяснить эту фразу? Пока не понял.
Старый 19.06.2013, 20:25   #4
VladGor
Цифра 19 км в час фигурирует в программе контроллера вариатора. Если медленно снижать скорость, то на 19 км ГТ разблокируется. Зона от 0 до 19 км/ч это зона, когда ГТ всегда в работе. Если тащите прицеп в гору, то держите скорость выше 25 км., иначе возможен перегрев.
В режиме D ГТ может разблокироваться и на высокой скорости, например на 120 км, если вы сильно надавите на газ.
Старый 19.06.2013, 20:33   #5
v888v
Аватар для v888v
То есть сильно давить на газ - чревато нагревами ГТ.
А если потихоньку на газ давить?
Старый 19.06.2013, 20:36   #6
globus2003
еще вариант - давить сильно, но на лепестках
Старый 23.08.2013, 15:28   #7
v888v
Аватар для v888v
Смотрю я на все эти графики. Да и без графиков. И пытаюсь понять. Почему Рольф в письме внутреннем намекнул что ручной режим .. больше нагревает?
По сути сам разгон на лепестках возможен именно при заблокированном ГТ
Старый 23.08.2013, 16:28   #8
globus2003
у синтетики - в районе 200
гидрокряк уже сегодня - 210 градусов вспышка, поэтому синтетика уже давно не панацея.
да потому что они этого не знают и понимают под ручным режимом - участие в гонках и активное педалирование.
Старый 24.08.2013, 10:12   #9
globus2003
Смех Re: Загорается перегрев коробки
Ссылочку можно на трансмиссионный гидрокряк с температурой вспышки 210 градусов
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=775
Старый 24.08.2013, 11:32   #10
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
Русским языком написано синтетическое.
Старый 23.08.2013, 23:19   #11
v888v
Аватар для v888v
Увидел одну деталь - первая передача в режиме D отличается от первой в ручном режиме. Графики отличаются. До 20 км/ч совпадают. Выше 20км/ч первая в режиме D находится между первой и второй ручного режима. Первая в ручном на 500 об выше первой в режиме D .
То есть первая в ручном сильнее разгоняет ..
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
