Старый 13.05.2016, 17:47   #1
Greendizer
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Сообщение от Bog888 Посмотреть сообщение
Кто подскажет, какое давление в системе охлаждения вариатора? Собираюсь поставить неоригинальный радиатор, встал вопрос о выборе шлангов.
Штатные шланги не рассчитаны на высокое давление. Там ключевой фактор- температура. Нужно искать шланг, работающий до минимум 160 град, естественно армированный.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 22:38   #2
Arbit
Отремонтировал вариатор и установил радиатор. Последним словосочетанием америки не открыл, но хочу немного поделиться опытом. Именно подключением радиатора к вариатору. Фото не делал, опишу принцип на слова, будет понятно. От теплообменника нужно отрезать флянец, который прикручивается к вариатору. Во флянце будет два отверстия. В них нужно нарезать резьбу и вкрутить два штуцера. К штуцерам шланги, к шлангам радиатор. Можно предварительно рассверлить отверстия, чтобы вкрутить штуцеры бОльшего диаметра. Цена вопроса - стоимость токарных работ. В моем случае 500 рублей. Шланги системы охлаждения, которые присоединялись к теплообменнику, соединить друг с другом.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 23:12   #3
Sludnov
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
Получается, что к модернизированному теплообменнику систему охлаждения уже не подключить?
Старый 14.05.2016, 05:41   #4
Arbit
Если под модернизированным понимать оставшийся флянец, то не подключить.
.. в вашем случае эти шланги надо разомкнуть и заглушить, так как через них шунтируется основной радиатор.
Что в данном случае означает "шунтируется"? Шунтируется с теплообменником или без него?
Добавлено через 5 минут
... установил радиатор...Цена вопроса - стоимость токарных работ.
Если кому-то проще или доступнее сварочные работы, то можно подобрать подходящие штуцеры в магазине сантехники и приварить их, вставив в отверстия. Но сваривать нужно, конечно, учитывая материал флянца и штуцеров.
Старый 14.05.2016, 11:35   #5
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
.. в стоке основной радиатор системы охлаждения шунтируется теплообменником, но поскольку сечение этого шунта меньше сечения основной магистрали, то эффективность её (основной системы) сохраняется.
Коль скоро вы всё равно избавились от подогрева коробки этим шунтом, то у вас есть возможность увеличить КПД системы охлаждения, заглушив те соски, которые шли на теплообменник, то есть избавиться от шунта.
Старый 14.05.2016, 00:17   #6
-Игорь
Старый 14.05.2016, 06:53   #7
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Получается вы лишили вариатор системы подогрева.
Зимой как все будет?
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 11:40   #8
Arbit
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Почему-то все дружно и безосновательно решили, что теплообменник - это система подогрева. Я слоняюсь к мысли, что ущербная система охлаждения.
Как бы то ни было, я лишил вариатор этой системы. Как будет зимой, я весной ответить не могу.
Теперь понятно. Да, это так, и я думал о том, чтобы заглушить. Но к системе охлаждения двигателя вопросов нет, поэтому решил соединить. Буду мониторить, возможно заглушу.
Старый 14.05.2016, 11:59   #9
Sergei_ssn
Теплообменник это система для поддержания оптимальной температуры cvt.
Зимой будет сильный недогрев, следствие повышенный расход бензина.
Старый 14.05.2016, 12:07   #10
-Игорь
@Arbit, есть у вас возможность мониторить температуру коробки? Было-бы не плохо, если-бы вы сюда отписывались по температуре вариатора на разных режимах.
Старый 15.05.2016, 07:43   #11
Greendizer
Конечно есть. Варианты или ELM327 + Torque, или бк от Multitronics. Первый - дешевле в реализации.
А результаты выкладываются в ветке "Мониторинг параметров"
Старый 14.05.2016, 17:00   #12
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Друзья, я правильно понимаю ? что
ув.@Arbit, подключил радиатор к теплообменнику с двумя трубками?... Смело Молодец!
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 23:00   #13
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
@ostr_vit, ага, как тут на картинках https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=809
Старый 16.05.2016, 00:28   #14
Greendizer
Только маленькое уточнение. На XL стоит отдельный термостат в контуре ож на теплообменник, который открывается на 75град.
Насчет температуры автомата (именно 6АТ), не выше 98 "меня терзают смутные сомнения". При движении с малой скоростью двигатель термостатирован вентиляторами в диапазоне 95-99 (без климата), соответственно коробас будет примерно +10 к этой температуре. Нисколько не оспаривая утверждение Wargamer... Тоже так хочу) Чтоб в любых режимах, гарантированно 98 и ниже. Как?
Старый 16.05.2016, 09:23   #15
WarGamer
@Greendizer, Ну во-первых я не катаюсь без климата. В во-вторых я меряю МУТом, а не непонятно чем)))) И в-третьих, а с чего это всплыла цифра +10 к температуре двигателя? Ну и на конец, эта система охлождения обкатана на более горячей паджеровской коробке. И на XL-е на самом деле стоял отдельный термостат до 2012г.в. И забор антифриза там идет из верхнего патрубка радиатора. Только, для чего он там стоял? Для того, что бы перекрыть доступ горячего антифриза в теплообменник. Итог? CVT на XL-ях 2010г.в.- так же перегреваются. И паралельно есть куча примеров в ветке XL, где люди у которых проржавел радиатор АКПП на 3.0, банально закольцовывают этот контур и не парятся. Еще раз повторю, что для СОВРЕМЕННОЙ 6-ти ступенчатой АКПП температуры до 130С не критичны. Это вам не древние четырехступки ASIN с бумажными фрикционами.
@Sergei_ssn, Почитайте вот здесь https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2966 особенно после букв P.S. Потом зайдите на Japancats и изучите схемы охлождения CVT для машин PSMARus. Если вы умеете читать эти схемы, то вопросы отпадут сами собой. Если не умеете, то перечитайте ссылку после P.S.
Последний раз редактировалось WarGamer; 16.05.2016 в 09:38.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
