Старый 27.05.2019, 19:23   #1
МиНиН
По умолчанию Re: Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
@rus261, я спрашивал про 3.0
Старый 27.05.2019, 21:35   #2
Potable
Аватар для Potable
@Potable, у вас есть чем мониторить Т масла АКПП? Просто интересно до какой Т у вас доходит в пробках с радиатором.
ЕЛМ + торк с пидом из соседней темы. 87° С в среднем стабильно. Пробки за 90°. Максимум ~ 102°С в горах Дагестана при +40°С забортного воздуха. В -40°С за 10 минут температура упала с 52° до 40° по трассе (дальше не мониторил).
Это при чистом радиаторе. Сейчас, повторюсь, забит грязью. До 90° легко и быстро при ~0°С. Чистить, переносить перед основным и термостат... таков план.
Старый 27.05.2019, 21:51   #3
WarGamer
@Potable, Правильный план. Перед основным тоже конечно забивается, но не так железобетонно, как в крыле и намного дольше этот процесс идет. Плюс еще продувается карлсонами при работающим климате.
Старый 13.06.2019, 18:14   #4
Potable
Аватар для Potable
Что-то призадумался я... Перенос неизбежно влечет увеличение длинны шлангов, читай, повышение сопротивления потоку масла в системе, что напрягает. Может и правда, законопатить щели в подкрылке и поставить карлсона + мелкую сетку в отверстие воздухоприемника (проще её почистить, если что)? Что скажите?
Старый 01.07.2019, 19:47   #5
Potable
Аватар для Potable
Ну вот, собственно
https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=86
Старый 27.05.2019, 22:27   #6
rus261
Авто: оутлендер 3 2.4 ,митсубиси галант Америка еа3а 2.4
На трешке акпп, не путайте с вариком, акпп хрен нагреешь до высоких температур в отличии от вариатора, х.з с чем связано, видимо конструктивно очень нежные вариаторы, у меня у самого вторая машина галант американец на автомате уже 12 лет в моих руках, ни разу перегрева не было! Но там немного иначе и более эфективное охлаждение!
rus261 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 23:00   #7
Сообщение от rus261 Посмотреть сообщение
Так вроде бы никто и не путает!Не дилетанты собрались...
Старый 28.05.2019, 11:09   #8
rus261
Дак в том то и дело что больше 120 не разгоняюсь, машина действительно гружоная плюс бокс на крыше, перегрев происходит на выезде из джубги как и писал ранее на обратном пути с югов! Поэтому и буду ставить эксперементы, хуже точно не будет, а то жалко варик, при чем масло менял вместе с фильтрами перед поездкой в прошлом году!
Старый 28.05.2019, 15:33   #9
binni
@rus261, а радиатор оригинал?
В позапрошлом году тоже с боксом вдоль моря катал.
Серпантин с торможением лепестками, 130 по М4 - никаких проблем.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2019, 11:32   #10
Родионов
Я три раза ездил в Лазаревское (2013-15г.г.) ни разу перегрев не ловил. Радиатора нет. В пробки попадал когда ехал на море. Обратно выезжал специально пораньше чтобы их миновать.
Родионов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 18:13   #11
chillout
Привет всем из Нью Йорка. Недавно купил outlander 3 2014 пробег 35000 миль.
Стоит родной радиатор, деградация жижи была 24000.
Ну я сразу поменял ее и сбросил показатель деградации.
Вчера решил посмотреть температуру через CVTz50, ну вот, пока я толкался в пробках, температура выросла до 120 C на улице было около +20 C. В обычном режиме езды, температура где-то держится 100-110 (часа за 3 езды). За наделю деградации натикало 2000.
Приехал к дилеру mitsubishi, они мне: «пока ошибок на табло нет - волноваться не стоит. А эту хрень, выкинь на помойку (про приложение CVTz50), от неё только головные боли»
Ребят, что посоветуете делать, с чего начать решать проблему?
Стоит ли вообще переживать? Может стоит поставить другой радиатор?
Заранее спасибо.
chillout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2019, 20:20   #12
@chillout, для начала посмотреть на забитость радиаторов, как вариатора, так и кондея, двигателя. помыть их. той же CVTz посмотрите температуру двигателя.
Старый 31.05.2019, 07:56   #13
v888v
Аватар для v888v
@chillout, у вас радиатор на вариаторе вроде есть, а число деградации показывает прилично, причем очень прилично.
По картинке видно что 211 коинтов, это действительно 120°C температура у масла вариатора, и даже у двигателя 98°C, моя версия - вероятно постоянно в пробке?? При наличии радиатора на вариаторе только постоянными пробками можно пояснить такое, так как при таком пробеге число деградации сопоставимо с вариаторами без радиатора (шапка темы https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56735)
Если постоянно в пробках, то нужно отдельный вентилятор для радиатора вариатора, и возможно радиатор установить побольше площадью.
Но все равно не понятно - почему у двигателя 98°C ??? Климат или кондиционер - выключен может? Нам из мониторинга известно, что если климат выключить, почти на 10°C поднимется температура у двигателя, вентиляторы двигателя реже влючаются, и меньше обдувают радиаторы (кондишена, двигателя, и вариатора даже, три радиатора). Так что климат разумнее в пробках всегда включать.
Насколько ваши комплектации соотносятся с нашими, по всем этим вопросам - мне неизвестно.
Старый 01.06.2019, 13:00   #14
Потому что температура вариатора 120°. теплообмен.
Да и сам двигатель в дёргательной пробке можно легко догреть до этой температуры.
Сообщение от chillout Посмотреть сообщение
нижний штанг который подходит к радиатору - он горячий, трогаю верхний - он холодный.
Это неправильно.
Старый 31.05.2019, 08:54   #15
Plohish01
Аватар для Plohish01
Парни - освежите мне старому память. Вчера зацепился с одним в ВК по поводу взаимосвязи числа деградации жижи с работой варика.
Насколько я помню информация по степени деградации несет чисто информативный характер и ни на какие алгоритмы работы вариатора не влияет? поправьте если не так
а то я уже 2 раза жижу менял и не сбрасывал счетчик, так как был уверен в написанном выше.
Если же какое то влияние на работу есть, то блин надо тогда искать способы как сбросить его при следующей замене тысяч через 5-8 пробега (как раз 40 тысяч натикает с последней замены).
Заодно может скажете как самостоятельно обнулить показания. MUT-3 и всякой китайской херни для подключения к компу у меня нет
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
