Старый 05.07.2013, 10:35   #1
ВОВ@
Аватар для ВОВ@
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
На днях заменил подшипник без выдёргивания датчика ABS.
Снял ступицу сам и отстегнул разъём под капотом, принес в сервис и за 200 руб. на пресе его быстро заменили(без горелок)!
Датчик ВООБЩЕ не мешает при замене!
ВОВ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 15:45   #2
mishaa
Аватар для mishaa
Сообщение от ВОВ@ Посмотреть сообщение
Да прям, и с какой стороны они его выпресовывали. Там нужна проставка с прорезью чтоб датчик не выломать. Видимо у них она есть.
mishaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 15:57   #3
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от mishaa Посмотреть сообщение
могли выпрессовывать через внутреннюю обойму, а при запрессовке датчик и не мешает
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 16:52   #4
mishaa
Аватар для mishaa
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Подшипнику датчик не мешает, датчик мешает оправке которой выдавливается подшипник. А если кому-то обойму не выталкивали со стороны датчика, то хотел бы чтоб мне показали эту конструкцию, теоретически это возможно, но как выглядит эта констукция в живую мне трудно представить.
Старый 05.07.2013, 22:59   #5
SergiysXL
А вы сами занимались этой процедурой на ауте? Оправка берется чуть меньшего диаметра и при выпресовке подшипника она проходит рядом с датчиком, не задевая его.
SergiysXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 13:07   #6
mishaa
Аватар для mishaa
Сообщение от SergiysXL Посмотреть сообщение
Я менял сам. Вы правы, но в таком случае во первых на обойму нагрузка идет не равномерно и её может заклинить, а во вторых достаточно на пару мм сдвинутся обойме к датчику и датчик сломается. Да и ничего сложного нет чтоб прорезать паз под датчик.
Старый 10.07.2013, 02:03   #7
SergiysXL
А как обойма может сдвинуться к датчику? И наверно не обойма, а подшипник. А перекосить его может ПРИ запресовке(в самом начале). При выпресовке это сделать очень сложно, так как почти нет зазоров(поршень же в цилиндре не перекашивает). При отсутствии слесарных тисков, подшипник выбивают кувалдой. Выходит тока в путь и датчик ухитряются не сломать.
Старый 15.07.2013, 10:59   #8
ВОВ@
Аватар для ВОВ@
Всё просто, пресом давят на внут. обойму не задевая датчик! Выходит как миленнький!
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
