Старый 01.08.2013, 12:23   #11
diag
По умолчанию Re: Дневные ходовые огни
Доброго дня. Выкладываю фото своих ДХО. Это китайская копия филлипс, очень качественная 1:1. Стоит 1800 руб. Поставил не по правилам (дабы не резать дыры в решетке). Никто не останавливал нигде. По моему ДПС пофиг все эти нормативные сантиметры. До этого ставил на Пыж 4007, тоже никто ни разу не останавливал. Все легко монтируется, 30-40 мин. времени. Снять под капотом защиту, удалив клипсы (в красных кружках), открывается полный доступ к чему угодно, заодно и сеточку поставил. Подключение тоже элементарное. Черный на массу, красный в блоке предохранителей (тестером нашел контакт на котором появляется напряжение только при включеном зажигании), желтый к разъему ближнего света - зажал предохранителем. Ничего не резал, не паял. Демонтируется при необходимости бесследно. Загораются при включенном зажигании, гаснут при включении ближнего света. Яркость очень достойная, как то ехал ночью, вместо ближнего включал для посмотреть. В результате экономия, у ОД поставить ДХО - 15000, сеточку - 7000.
Тип файла: jpg DSC01258.jpg (83.1 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01259.jpg (80.7 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01260.jpg (59.0 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01262.jpg (76.6 Кб, 288 просмотров)
diag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
