Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Today's Posts
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Первое поколение Outlander XL 2007-2010 г. > Outlander XL - Запчасти и ремонт
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 30.09.2013, 22:13   #1
chindiasov
chindiasov's Avatar
User Name: Roman
Default Провал в оборотах XL 2.4 CVT
Прошу помощи. Ситуация в следующем.
При наборе скорости происходит провал в оборотах двигателя, заметно это только на скорости от 30 до 60 км/ч. Выше 60 км/ч не проявляется. По ощущениям как будто ты едешь на очень тупом автомате, т.е. идет набор скорости потом провал, обороты падают приблизительно с 2-х тысяч до 1,5 тысяч, небольшой пинок и снова поехали.
Сейчас пробег 81 тысяча, такой пинок наблюдается уже давно, но внимание на него не обращал раньше, сейчас это стало больше выражено.
Так же есть пинок при резком нажатии на педальку газа, но это происходит не всегда.
Что это может быть, вариатор?
chindiasov is offline   Вверх Reply With Quote
Old 01.10.2013, 06:17   #2
zorge799
User Name: Самуил Яковлевич
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Default Re: Провал в оборотах
А ошибку P1710 не выдает? Может пора дроссельную заслонку почистить?
zorge799 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 01.10.2013, 09:09   #3
33r
ЗАБАНЕН
User Name: Николай
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
м.б. топливный фильтр.
похожие симптомы вроде описывались в теме
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21596
тоже планирую замену.
33r is offline   Вверх Reply With Quote
Old 01.10.2013, 09:19   #4
amel
amel's Avatar
User Name: Андрей
При плавном наборе скорости, если держать около 1800-2000 об, бывает ощущается как вариатор резковато меняет передаточное число, именно на скоростях 30-60 км/ч, если держать 2800-3000 об. разгон без рывков. ИМХО.
amel is offline   Вверх Reply With Quote
Old 01.10.2013, 18:13   #5
chindiasov
chindiasov's Avatar
User Name: Roman
Quote:
Ошибок, слава богу вообще не было, тьфу, тьфу, тьфу. Дроссель не чистил не разу.
Я тоже планирую это сделать, но хочу после новогодних. Заодно хотел дроссель почистить, свечи поменять, радиаторы помыть.
P. S. Хочется понять что это, а не тыкать пальцем в небо.
Old 01.10.2013, 20:34   #6
ДмитрийГлаз
ДмитрийГлаз's Avatar
User Name: Дмитрий
Сначала подумал что у тебя топливный фильтр,но у него симптомы были другие,провал после 4000 об.мин.Да и пробег у меня сейчас больше ,чем у тебя и ничего,едет.Вариатор!?
ДмитрийГлаз is offline   Вверх Reply With Quote
Old 01.10.2013, 20:49   #7
chindiasov
chindiasov's Avatar
User Name: Roman
Quote:
Да вот и пытаюсь тут советами понять, что это.
Масло в вариаторе менялось на пробеге 60 тыщ. Стружки в масле не было. Провал появился уже давно, но внимания особо не обращал, но уже достал, то есть, то нет, сегодня не было вчера был.
Old 02.10.2013, 10:23   #8
ДмитрийГлаз
User Name: Дмитрий
Опишу свои симптомы забитого фильтра(правда на другой машине,но принцип тот же).При резком разгоне затык после 4000-4500 оборотах дв. Когда бак пустой вообще переставала тянуть.Могла вообще с холостых обороты не поднимать.Смысл был в том что бензонасос перегревался,когда мало топлива,то нет охлаждения.Все прошло после замены фильтра(ох Я и помучился).
Добавлено через 7 минут
В любом случае начни с фильтра-всяко дешевле чем коробку капать.
Old 02.10.2013, 18:44   #9
chindiasov
chindiasov's Avatar
User Name: Roman
Это да, тут не поспоришь. Через пару недель заеду в TCM может ребята со мной покатаются что то скажут.
Old 03.10.2013, 06:28   #10
Clubber
Clubber's Avatar
User Name: максим
Дык этож отключение гидротрансформатора.
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1358
Уменьшить можно подхватываем газом провала.
Зимой из-за большей плавности движения сильнее чувствуется.
Бензин заметно влияет, на 92 сильнее, на 98 меньше.
Замена жижи вариатора или замена, например, ремня навесного оборудования, чистка топливной системы, ДМРВ, по провалу даёт еле ощутимый эффект, на уровне плацебо.
Clubber is offline   Вверх Reply With Quote
Old 03.10.2013, 19:20   #11
chindiasov
chindiasov's Avatar
User Name: Roman
Как это можно диагностировать и вылечить, что бы уж новерняка?
Добавлено через 2 часа 1 минуту
Сегодня отснял видео, вот такие провалы у меня.
http://youtu.be/lYyGHlf5Wso
Old 03.10.2013, 22:40   #12
amel
amel's Avatar
User Name: Андрей
Точно не отключение гидротранформатора, т.к. скорость уже большая(((( надо бы на диагностику, т.к. такого точно не должно быть в норме. Газ держишь ведь на определенном уровне при разгоне?
Пересмотрел еще раз, такое чувство что просто сбрасываешь газ, видно по скорости. А так провал видно с 3 т. до 2.5 т. на первом разгоне, 2.5 т. до 2 на втором. Сегодня смотрел у себя, стрелка тахометра стоит мертвым колом, к примеру на 3 т. с 20 км/ч, до 80 км/ч, если газом не играться.
Old 03.10.2013, 22:59   #13
chindiasov
chindiasov's Avatar
User Name: Roman
Газом конечно не играюсь, смысл тогда...
не не вот именно газ то не сбрасываю, завтра попробую еще раз переснять, но более спокойной дороге, обычно провал сразу на 1 т. оборотов.
Old 04.10.2013, 20:21   #14
Clubber
Clubber's Avatar
User Name: максим
Типичная работа гидротрансформатора. Не парься. Вижу сие последние 30 тыс. км. точно. Единственно что скажу, что вариатор на этом видео нормально прогретый, иначе на 3 тысячах, после отключения, выше закидывает обороты. Если при падении оборотов до 750 нет вибрации, то вобще отлично. А разные показания скорости и отключения гидротрансформатора связаны больше с мозгами машины и скоростью движения. Машина сама решит, при такой скорости движения для вариатора прямая связь с двигателем становится безопасной.
Это не лечится, так должно быть.
Old 04.10.2013, 21:29   #15
chindiasov
chindiasov's Avatar
User Name: Roman
Блин как то это не правильно на мой взгляд. Раньше такого не было, эдак тыщ 40 назад.
Короче хочу почистить топливную, дроссель, жижи варика поменять и снять адаптацию с варика. Может Ежик пых что скажет.
Reply
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
