25.09.2013, 18:47
#616
Авто: Outlander 2019 - 3.0
Re: Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander XL 2010
Сообщение от
zluka505
Могу только пожелать удачи!
Остаёться мастрячить раз по уму не сделано)
26.09.2013, 18:21
#617
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Сообщение от
Константin089
Что русскому-хорошо,то-немцу смерть!
30.09.2013, 07:00
#618
За выходные проклеил, переделал вентиляцию, на герметичность проверил, на XL поставил) Надеюсь на долгий полёт.
01.10.2013, 17:59
#619
Сообщение от
Константin089
Костя,если правильно понял,стоковою вент-ю заглушил?!
Отпишись обязательно,как держит,т.к. вопрос,болезненный!
02.10.2013, 06:38
#620
Сообщение от
zluka505
Да она от термопасты и так заглушена с завода))))) да я её заглушил герметиком и промазал выход проводов с DRL (в этих местах герметик бывает лопается), этим же герметиком промазал все щели при установке. Катаюсь 4 дня, льют дожди, запотеваний пока не наблюдаю, но пока рано об этом говорить. Так же все штекерные соединения загерметизировал изолентой, в т.ч. и блок управления (пластик неважнецкий).
Добавлено через 10 часов 21 минуту
Вот они шоуми в Польше, цена 2500р., кому интересно заказывайте!
http://www.swiatla.auto.pl/produkt/s...iennej-drl-523
Добавлено через 10 часов 24 минуты
Даже блоки управления есть отдельно
http://www.swiatla.auto.pl/produkt/c...c-model-80-12v
03.10.2013, 22:05
#621
Сообщение от
Константin089
У меня всё гуд,подождём тебя!
04.10.2013, 06:36
#622
Сообщение от
zluka505
Надо ещё 2 старых комплекта восстановить) Где то надо найти один светодиод.
23.10.2013, 14:21
#623
В общем по истечению месяца хочу сообщить что мои модернизированные 523 в полном порядке, прошёл всю самую "шоколадную погоду" слякоть, снег, мороз и навязчивый взгляд встречных водителей и пешеходов))) Запотеваний нет, соответственно мощный свет радует глаз!
24.10.2013, 20:30
#624
Сообщение от
Константin089
27.10.2013, 19:24
#625
27.10.2013, 20:20
#626
Сообщение от
zluka505
Да согласен! Но только для тех кто готов их переделать!
28.10.2013, 16:10
#627
Сообщение от
Константin089
Да можно просто перед установкой проверить... на вдув и выдув из вентиляции.
ржачно да ?
если воздух совсем никакой не проходит, значит вентиляция заклеена термопастой. А ежели продувается насквозь - стекло или провод не герметичны.
28.10.2013, 16:56
#628
Сообщение от
Zuht
ржачно да ?
Нет переделывать 100%!!!
29.10.2013, 07:04
#629
ДХО установлены на XL. как их подключить через ручник чтоб при стоянке не горели?
29.10.2013, 10:46
#630
Сообщение от
den0371
как-нибудь так...
Текущее время: 15:36 . Часовой пояс GMT +3.
