Старый 19.10.2013, 19:27   #1
dmitr70
По умолчанию Re: ПТФ + Дневные ходовые огни
Сообщение от Петр Николаевич Посмотреть сообщение
А в России сколько это будет стоить?
По разному Примеры: http://www.automatriks.ru/product/os...nye-fary-led-/ , http://www.galogenu.net/catalog/dnev...riving_fog101/ ну и далее поиском)))
Вот только подойдут ли они на Аут наш?... Кто проверит?
Старый 20.10.2013, 20:31   #2
acmnt
ЗАБАНЕН
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate 4WD
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
минимальная цена найденная мною на Osram LEDFOG101 - http://www.rus-treyd.ru/products/optika/?code=ledfog101 8550,00 рублей
acmnt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 11:25   #3
nvn_1982
Кто проверит?
Я вчера купил и уже примерил, входит в штатные разъемы без проблем,
первое фото вышло не удачно, на втором все видно. В магазине проверил, свет очень понравился, в выходные постараюсь забронировать стекла и установить ПТФ, отчет выложу.
Купил в Руси как уже писал acmnt
Тип файла: jpg 1.jpg (31.2 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (30.4 Кб, 282 просмотров)
nvn_1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 12:49   #4
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
Сообщение от nvn_1982 Посмотреть сообщение
А тут все таки стекло стоит или пластик?
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 13:45   #5
nvn_1982
Сообщение от Brosshill Посмотреть сообщение
Честно говоря не проверял, позже сообщу.
Старый 23.10.2013, 01:14   #6
Mitya Buben
Аватар для Mitya Buben
Авто: Outlander III 2.0 CVT Intense
Пишут что высокопрочный поликарбонат. http://www.armtek.ru/downloads/OSRAM_Ledriving_FOG.pdf стр.№2
Mitya Buben вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 10:52   #7
nvn_1982
Сообщение от Mitya Buben Посмотреть сообщение
стоит пластик, но на всякий случай обклеили пленкой
acmnt Подтверждаю все стоит как надо и работает как заявлено. пучок держит хорошо, если правильно настроить не будет слепить встречку
Добавлено через 45 минут
Вчера все установили и настроили.
Все встает в штатные места, без какого либо колхоза, пилить сверлить ничего не нужно.
вот так выглядит на машине:
Далее самый интересный момент и самый долгий, это подключение проводки.
Значит так:
Синий ACC, можно смело заизолировать и убрать, он нужен для подключения к замку зажигания (тогда при включении зажигания ДХО будут включаться).
Если его не подключать, то ДХО включаются только при заведенной машине. Что в принципе и правильно!
Провод с фишкой поключаем к разъему от туманок, во второй разъем ставим заглушку (идет в комплекте)
Далее, Черный и коричневый кидаем на минус, красный на +.
Белый подключаем к зеленому в фишке фары, это габариты. При включении их ДХО будут выключаться.
Серый провод цепляем на белый с точечками, это левый поворотник.
Зеленый цепляем на черно-белый, это правый поворотник.
получаем что всегда при заведенном моторе горят ДХО, как только включили габариты, ДХО потухли.
при включении поворотника включается тумака той стороны где горит поворотник.
При включении аварийки ДХО мигают ей в Такт.
А теперь самое интересное, как оно светит
ДХО
ПТФ
ПТФ + Ближний
Как это видно на дороге:
ДХО:
ПТФ:
ПТФ+ Ближний
Ближний без ПТФ:
Угол освещения туманок очень приличный, обочину освещают очень хорошо, и это видно по фото.
Сфоткано все на мобильный, в реальности все интереснее.
Старый 23.10.2013, 13:15   #8
ОдинСерг
Есть и видео по установке, может кого заинтересовало и поможет в дальнейшем www.youtube.com/watch?v=gEtel8CqIeU
ОдинСерг вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 14:17   #9
nvn_1982
Сообщение от ОдинСерг Посмотреть сообщение
Будьте внимательней с подключением, в инструкции написано: на плюс подается красный провод и минус коричневый и черный, а в ролике на плюс подается красный провод и коричневый минус черный. Я устанавливал по инструкции.
Старый 23.10.2013, 15:22   #10
Botsman
nvn_1982,
Я правильно понял, что на штатный сигнал ДХО они не реагируют, и на поднятый ручник в том числе?
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 15:34   #11
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Botsman, тут опять таки куда посадишь, думаю можно и на штаные провода ДХО, конект сдалть, чтоб от ручника зависели
Старый 23.10.2013, 16:28   #12
Mitya Buben
Спасибо за фотоотчёт! Вопрос:Устанавливал и настраивал сам ИЛИ? Если ИЛИ ,то где и сколько?
Старый 23.10.2013, 19:25   #13
nvn_1982
Устанавливал и настраивал с другом.
Старый 13.11.2013, 13:30   #14
joule
Авто: Mazda
nvn_1982
Ну и как спустя почти месяц эксплуатации? Всё ли устраивает?
Очень понравился данный вариант, есть желание себе прикупить.
joule вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 03:09   #15
Unknown125
joule,
Там фишка есть большая. Из неё куча проводов выходят. Тестером пройди - увидишь. Я не помню на какой именно цеплялся. По нагрузке можно не париться, поскольку синий провод - это только управляющий а не питающий..
Для красоты можно разобрать этот блок предохранов и снизу подцепиться. Мне так и сделали.
Unknown125 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
