Старый 23.10.2013, 18:43   #1
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
И не только - в приведенной таблице и при минус 30 считает, и при плюс 200
Он не считает, он в них показывает, там наверху кидал скрин, Киданов лог поездки записывал, а так count - счет, безразмерная величина.
http://ru.wiktionary.org/wiki/count
Старый 23.10.2013, 18:51   #2
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Kuzenkakol Посмотреть сообщение
Для начала сами в своих счетах разберитесь, а потом выводы будете делать. В вашеми скане с экрана компьютера по-русски написано: температура (в кАУнтах, это более правильное произношение http://ru.forvo.com/word/count/), время - в минутах. Абсолютное значение температуры в течение определенного времени переводится в каунты и они записываются в памяти.
Старый 23.10.2013, 19:03   #3
Kuzenkakol
В расчетах разобрались, таблица показывает как count, которые показывает при подключении диагностического прибора вариатора
А считает то что в памяти, заметьте написано значение
Вот по этому алгоритму, умножая время в минутах (не знаю как округляет, в большую меньшую) на коэффициент из таблицы, и постоянно их суммируя.
Старый 23.10.2013, 19:17   #4
zorge799
Ну дальше-то выводы сделайте! Последняя таблица показывает лишь то, что наиболее оптимальная температура для рабочей жидкости вариатора - 90 градусов (коэффициент умножения равен 1), все остальное - нежелательный режим, соответственно каунты умножаются на коэффициент. Не ищите заговора там, где его нет - проблема проще парной репы и давно уже разжевана: вариатор не любит РВАНОГО режима езды и требует поддержания на оптимальном уровне температуры рабочей жидкости. Для этого в систему введен нагрев рабочей жидкости от антифриза через теплообменник и охлаждение масла через радиатор. Вас последнего лишили, у нас он стоит в не совсем правильном месте и загрязняется. Вот и все...
Старый 23.10.2013, 19:20   #5
Kuzenkakol
zorge799, по мануалу рабочая 70-80, коэффициент 0. То бишь не считает вообще. Так знаем, видел тему, пошла инфа что всё таки будут ставить нам радиаторы, только по тому же варианту как в Австралии, обратился, достал, поставят, а остальные ездите спокойно.
Старый 23.10.2013, 19:26   #6
zorge799
Что вы говорите ??? Это когда у нас рабочая температура двигателя стала равна 70 - 80 градусам, может я что-то упустил???
Считает и при минус 30, и при нуле, и при 50 градусах с плюсом, вот только значения каунтов разные - в свою же таблицу загляните.
Старый 23.10.2013, 19:29   #7
Kuzenkakol
zorge799, так это не двигателя, а вариатора, так же как и автомата поэтому и термостат на 95 подачу антифриза в вариатор у Вас перекрывает, а градусов 10 даже при не спешном движении должен снять радиатор вариатора. А вот пробка и попа.
Старый 23.10.2013, 19:42   #8
Kuzenkakol
Не считает, а показывает, а таблица и график для перевода того что показывает в понятную нам температуру. А считает уже коэффициенты по таблице и откладывает в память как уровень деградации жидкости.
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
