Старый 06.11.2013, 13:35   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
По умолчанию Re: Граната от полного привода не подходит к переднему!
Подытожим муки мытарства со ШРУСами.
Обратите внимание, новый номер – это новая деталь, и она МОЖЕТ заменять старую, но не точно ее копируя. К примеру – если старый шрус был снаружи в месте входа в ступицу с 25 зубами, а внутри было у него 21 зуб, то новый привод в сборе тоже бужет иметь 25 зубов снаружи, но, к примеру, 29 внутри.
В общем- желательно точно знать номер своего ШРУСА, а лучше так замерить его вживую.
Если у вас американец CU4W полный привод
Привод в сборе правый - MR980134 (MR580860)
Привод в сборе левый - MR980133 (MR580861)
То подойдет Mi=39 или MT-39 c Доработкой зубьев и переставкой кольца ABS , или же лучше NKN NS7191-2H
Если у вас американец CU4W передний привод
Привод правый в сборе: MR980132 или MN156490 или MN156486 или MN147042 или новый номер MR580470 (который был у Bicus)
Привод левый в сборе MR980131 (новый номер MN147151 или MN156485) или MN156489 (новый номер MN147025, MN147149)
То шрус может быть MI-39 ИЛИ MI-38A43, доподлинно неизвестно и не продавал никогда.
Уважаемый Bicus мог бы развеять сомнения, сказав количество шлицев внутри шруса и снаружи (25)
Если у вас американец CU5W передний привод, автомат, то
Правый MR580468 и новый номер MR580470 – тут шрус может быть MI-39 ИЛИ MI-38A43.
Левый MR580853 и новый номер MR580851. Здесь подходит MI-44A43, NKN AB7245-2H или AB7246-2H с кольцом абс, или 0410-044A43 или 0410-DJ24A43.
Если у вас американец CU5W полный ривод, автомат, то
Правый - MN168518 или новый номер MN180244. Тут точно подойдет NS7295-2H или NS7296-2H, или MI-38A43.
Левый - MR580859 и новый номер MR580861, который устанавливается и на CU4W.
Теперь о размерах ШРУС которые тут встречаются...
MI-39 = MT-39 = GI-500 = NS7191-2H - внешних 25 зубов, внутренних 21, диаметр 54 мм, длина 147-149 мм. Кольца АБС нет.
MI-44A43 = 0410-DJ24A43 = 0410-044A43 = AB7245-2H = AB7246-2H - внешних 25 зубов, внутренних 33, диаметр 57 мм, число зубов АБС 43, длина 154-156 мм. С КОЛЬЦОМ АБС.
MI-38A43 = NS7296-2H = NS7295-2H = GI-556 = 0410-038A43 - - внешних 25 зубов, внутренних 29, диаметр 57 мм, число зубов АБС 43, длина 153-155 мм. С КОЛЬЦОМ АБС HDK, GKN, FEBEST. NKN без кольца АБС.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Гуляка Посмотреть сообщение
У меня Airtrek с передним приводом (диаметр 26 мм) + ABS... решил "поменять" гранату, в магазине по номеру кузова дали HDK44A43 - не подошла по внутренним шлицам, купил еще одну ASVA 38A43, так же - не подошла.
Нет чтобы сразу мерки "снять", как показало "вскрытие" у меня внутри гранаты 24 шлицы, как и у Вас.... + к тому же привод на 2WD длиннее чем на 4WD/turbo
Почитал Интернет, пишут о том, что в 2002 году на машины ставились привода двух производителей, от этого возможно и "разница"...
Думаю купить что-то с размерами 24*54*25, не знаю "сомнения" лишь по разнице в 3 мм, это критично???
НАпишите свой номер кузова полностью
Последний раз редактировалось dreamcat87; 06.11.2013 в 13:41.
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 06:24   #2
Батаа
Авто: CU2W
Здраствуйте @dreamcat87, подскажите пожайлуста, сколько внешних и внутренних шлиц должно на переднем левом приводе/шрусе для Airtrek, CU2W0000487, 2001 года выпуска, 2WD? 2.0сс 4G63 мотор атмосферник, импортирован из Японии
Батаа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
airtrek
Теория полного привода - история ни о чём. Писатель Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 525 20.11.2008 13:49
Skoda представляет новое поколение системы полного привода Игорь_spb Автоновости 0 26.03.2008 20:16
Mercedes выпустил систему полного привода 4MATIC для С-класса Игорь_spb Автоновости 0 11.12.2007 15:25
Subaru откажется от оппозитного мотора и полного привода! Игорь_spb Автоновости 2 21.11.2007 13:29
отличия полного от переднего привода andersonn Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 09.10.2007 12:24
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
