И снова здрасьте)
Сильно потеет правая фара (с большими каплями). Визуально трещин нет. Сушил феном день. Почти вся высохла. К вечеру поползла снизу влажность. Опять вся сырая. Отверстие под резинкой открыл (проткнул). Чтоб достать фару надо разобрать бампер. Фару потом половинить при помощи стр. фена? А если гаража нет? СтоИт фара прилично.
Есть какие-нить предложения))
Фары снимать делов на 10 мин. Бампер снимать полностью не надо, открутить несколько болтов и с пистонов его "сорвать", без гаража конечно не айс- не сезон.
Снять, пройтись феном по швам прогреть герметик и поприжимать, чтоб схватилось, либо пройтись вдоль шва ещё прозрачным герметиком.
Фары аналоги стоят не дорого видел в инете 4-6 руб. можно на разборах поискать, либо на avito (тоже видел много продают)
Сообщение от 045ый
Хочу поменять на штатное, но посвежее. Запутался, какие модели от свежих Аутов подойдут, а какие нет
Да на все ауты, помоему, Фантом втыкают изначально. тот же кытай.
Как вариант можно ещё вот тут посмотреть, при покупке только нужно прояснить момент, будет ли работать голова с Рокфором. http://www.aliexpress.com/item/Andro...234252303.html
Последний раз редактировалось James; 11.11.2013 в 13:15.
