Старый 21.11.2013, 11:47   #1
Kuanysh
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию потеет стекло
Всем привет
У меня Айртрек обьем2 4WD потеет лобовое и боковые стекло зимой
Может у кого был проблема с этим? еще добавлю у меня руль перекидан на левый и думаю каналы на печках тоже переставлены?
Есть у кого рисунок какой-нить этих отдувочных патрубков
Kuanysh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 03:36   #2
RuslanKA
По умолчанию Re: потеет стекло
Тоже потеют периодиочески, если много человек сидит и кто-то пил
Но пока не сильно, еще морозов нет, решается как обычно - поток на стекло с включением кондера - сушит. Потом можно кондер отключить, причем кондер вместе с печкой, вроде нормально. Раньше на Ниссане зимой только так и спасался.
У меня ничего не переделано, если на лобовое дует и боковые дуйки работают, что тут еще-то. Посмотрим, мож кто еще добавит свои 5 копеек.
О, был в Атырау пару лет назад, красивый город разделенный на Европу и Азию)
RuslanKA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 09:33   #3
Kuanysh
Я год ездил зимой без кондера вот думаю врубит зимой вместо с печкой надеюсь ничего не случится с компрессором У тебя не накрылся кондей после этого погода то у вас холоднее чем у нас?
Старый 27.11.2013, 05:57   #4
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
Сообщение от Kuanysh Посмотреть сообщение
http://avtomotospec.ru/poleznoe/prav...dicionera.html его(кондиционер)НАДО обязательно периодически включать и зимой и летом
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 04:28   #5
RuslanKA
На Аире только начал ездить, а на Ниссане все нормально было, ничего не летело.
К томуже если переключить исключительно на стекло, то кондер включается автоматом, причем работает вместе с печкой, раз так предусмотрено, значит для авто нормально, думаю японцы продумали)
Добавлено через 5 минут
На Ниссане 5 лет отъездил, зимой с кондеем на стекло и печкой, когда потеть начинало, как переставало - отключал кондей - там вручную было, - все в норме на Ниссане осталось - летом кондей работал, зимой печь, без проблем.
В Аире вообще все просто - когда только на лобовое включаешь, кондер сам включается (не помню или только при дуйке на авто, или при дуйке в любом положении). Но это только когда только лобовое, - когда окно-ноги не включается - попробуй
Старый 28.11.2013, 11:44   #6
DRTC
Аватар для DRTC
Авто: Airtrek 2.4 MPI Sport Gear
вот и потеет, потому что компрессор выключен.
я постоянно езжу с включенным климатом и практически все нормально, если потеть начинает, то переключаю на воздух снаружи и все.
DRTC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 09:41   #7
Demian Belyavsky
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Всем привет
может быть еще отсутствует салонный фильтр
Demian Belyavsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 12:20   #8
Тигр-ММС
ЗАБАНЕН
Авто: MMC Out III V6 3,0 SAMURAI
Причины запотевания (не кратковременного, которое решается переключением обдува стекла на 1 мин, а постоянного):
1 при включённом климате должна гореть лампа кондея, то есть он включён должен быть при температуре за бортом не ниже -20, если ниже, вырубаем его.
2 салонный фильтр - если он загрязнен, стёкла потеют и ничего не помогает. Следите за фильтром.
Тигр-ММС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 08:40   #9
Danila74
Аватар для Danila74
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Еще есть случаи потения стекл это течи антифриза в подкапотном пространстве (или в печку он попадает)! Но в этом случае стекла будут слегка жирными.
Поговори со специалистами в авто сервисе может они что подскажут! Правда все как один не любят заниматься печками))))
Danila74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 21:16   #10
DmirtyVS
Вы уверенны, что там все патрубки и моторный щит переставлены от аута?
Был тут год или два назад товарищ из Казахстана, у которого был такой трансплантант... руль перекинули, вся электропроводка осталась от трека, только кое-где ее нарастили, етакс висит на проводах у пассажира под бардачком, корпус вентилятора располовинили и он гоняет воздух только внутри салона (дырку для забора уличного воздуха никто не делал).
Естественно, такая "система вентиляции" зимой будет запотевать.
Покажите фото вашей машины со снятым бардачком, там где салонный фильтр заменяется!
Старый 08.03.2019, 22:06   #11
Pentianos
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Там не обязательно патрубки или моторный щит менять на аутовские.
именно. сам сталкивался с такой проблемой, на прошлой машине частично решился вопрос когда в отверстие руля "старое, заводской который закрывают после перекидки руля" сунули 50мм канализационную трубу и подвели к вентилятору печки. а на самом вентиляторе поставили вот "название не знаю" от нивы а трубу в него. однако это был колхоз еще тот. и работал на половину.
недавно купил новый аут и сделал все по нормальному, если у кого-то будут вопросы возникшие после перекидки руля пишите помогу. возможно и фотки найду для вас.
Pentianos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 06:52   #12
Алгор1тм
Добрый день DmirtyVS!!.хотел кое что узнать.
ответьте мне если ещё здесь бываете онлайн,на сайте.
Алгор1тм вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
