Старый 28.11.2013, 18:56   #1
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
По умолчанию Re: Сейф на ЭБУ
вы его решили сами сделать? Есть очень приличный, сталь 3 мм, а может и 3.5, ну реально толстая. Производитель -контора серьезная МАЙКАРСЕЙФ(ПО АНГЛИЙСКИ),делают на многие авто цеховое производство, цена умеренная( в районе 4 т.р. должно быть). Крепится на двух срывных закаленных болтах. Поищите в нете, закажите с доставкой и установите сами. там не сложно. все в штатные места вкручивается.Спилить болгаркой потом врят ли получится(оч.неудобно), пожалуй только высверливать (долго и не на улице точно). Однако, я вот подумал, а что мешает угонщикам перерезать шлейф от вилки к ЭБУ и зачистив контакты через клемник подсоединить свой обученый ЭБУ. Ну понятно неудобняк зачищать 2(или 3) десятка проводов, но за пять минут точно решаемо. И что тогда от этого сейфа глобально меняется. Время угона увеличено еще на плть минут?
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 20:36   #2
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
А Вы ради интереса попробуйте три десятка проводов скрутить и посмотрите сколько времени нужно.
Если 5 минут, то честь Вам и хвала))).
Приобрести с установкой можно тут:
http://specautosystems.ru/catalog/za...hita-ebu1.html
Делаем сами, не покупное.
Но устанавливаем только в составе противоугонных комплексов.
Минимальный комплект - иммобилайзер, установленный под защиту ЭБУ (или реле блокировки под защитой ЭБУ) + защита ЭБУ + переходник диагностического разъема.
Не дорого по цене и есть толк при попытке угона.
Сама по себе установленная железка смысла не имеет.
Выглядит вот так:
Переходник диагностического разъема выглядит так:
С уважением, Алексей.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 08:47   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость
Сообщение от СпецАвтоСистемы Посмотреть сообщение
А Вы ради интереса попробуйте три десятка проводов скрутить .
Есть такая фишка - называется ПЛИНТ (прокладка телефонных кабелей и сетевое оборудование).
Времени займет меньше минуты (провода зачищать не надо), если умееш конечно ножом для их забивки пользоватся и с цветными проводками периодически "балуешся".
Тип файла: jpg plint-1.jpg (59.9 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg plint-2.jpg (62.0 Кб, 39 просмотров)
Старый 29.11.2013, 09:01   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
сколько у нас теоретиков с их чудесными методами...
там больше сотни проводов.
часть из них имеет одинаковые цвета и толщину.
и жгут проложен достаточно неловко, чтобы его дербанить без разбора окружающего пространства.
собственно, основной жгут проложен как раз под ЭБУ.
уж проще паука накинуть (если они вообще существуют под наши движки с вариаторами и электронными педалями).
угонщик-линейщик с кроссировочным ножом и пачкой плинтов?
Последний раз редактировалось megaaxel; 29.11.2013 в 09:12.
Старый 29.11.2013, 12:05   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Радость
Говорят что есть. Но там все тоже не за секунду делается,
а при наличии вокруг Шерханов просто лишает любого смысла.
Что до кучи проводов...
Если бы видели людей которые постоянно работают с кроссвым оборудованием: Я просто по сравнению с ними полный дальтоник, они умудряются на ощупь различать диаметр проводов и при несильом освещении их не путать по цвету. Такие люди могут сделать подобное, но им это не надо.
Так-что "легенда разрушена"
Старый 29.11.2013, 12:22   #6
kuznya
Аватар для kuznya
Все упирается во время)))
На то чтобы вскрыть, оторвать, соединить.
Охранные комплексы не исключают на 100% возможность угона, они делают угон не интересным по трудозатратам и опасности быть пойманным на месте преступления)))
Так что чем больше Шерханов, тем меньше вероятность угона "заряженной" машины))))
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 14:51   #7
megaaxel
Аватар для megaaxel
я сам из них.
чтобы расшить плинт, нужен свободный хвост сантиметров в 15. ладно, 10, не до красоты.
в машине вы этого не добьётесь.
к тому же у вас будет 5 плинтов, значит хвосты нужны длиннее.
да и провода из ЭБУ расходятся не в один жгут, а в разные направления.
короче, хватит теоретизировать.
на словах выглядит красиво, на практике как-то нереально.
Старый 06.12.2013, 13:00   #8
viktorgevara
Спасибо за уточнение , успокоили, действительно муторный процесс вырисовывается, кому оно надо, аутов и без сейфов хватает. Значит есть смысл -однозначно!
Старый 29.11.2013, 10:09   #9
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Это все хорошо, конечно, но как можно за столь короткое время соединить провода?
1. Открыть капот
2. Снять воздушный фильтр
3. Отщелкнуть жгут проводов и вытянуть его из под ЭБУ
4. Снять гофр, размотать/разрезать/оторвать изоленту
5. Начать резать провода и соединять их с принесенными с собой обрезками проводки
6. Соединить все правильно (а проводов там много и есть повторяющиеся цвета.
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
