. Читал здесь что при срабатывании asc на вывешивании слышен хруст. Как думаете это вообще нормально???
На каком-то форуме читал что требека тоже висит на диагонали,но когда включаешь esp идет хруст и машина едет.
срабатывает ASC, пытаясь вытащить буксующую машину.
только в сугробах или грязи это нихрена не помогает.
на чистом вывешивании - может быть.
Мне кажется нет в программе у нее"вытащить из грязи" ,есть " стабилизировать траекторирию при заносе" и " резать обороты"- при пробуксовке высокиие обороты снижают сцепление- чем медленнее вращается колесо тем выше его сцепление в снегу, грязи ,мокрой траве и т.д. Такой алгоритм работы почти у всех стаб систем в современных авто. Требовать от нее работать как псевдоблокировка- ломать машину. Хруст-явно говорит об этом.В машинах, где имитация блокировки работает штатно, т е предусмотрена заводом изготовителем никаких шумов и хрустов при подтормаживании колеса нет.
слово "хруст" в данном случае неудачно выбрано, видимо имеется в виду "стрекот".
Я понял это, только когда она срабатывает не возникает чувства, что от машины куски отваливаются. Звук от того когда буксуешь с асс ужасен, явно же что это нештатный режим работы. Когда асс при заносе срабатывает, то ничего не хрустит, и это нормально. В книге достаточно ясно написано для чего она нужна и когда её выключать. Зачем выдумывать какие-то псевдофункции, которые могут привести к поломке авто. У многих уже загорались ошибки во время таких экспериментов, что прямо говорит о том что непредусмотрена для таких целей стабилизация. И еще, срабатывает это 50 на 50, даже на ровных участках, часто можно гозовать до посиненья и хруста этого не будет. Также если полностью два колеса вывесить, именно полностью, а не чтоб они скользили или буксовали, то здесь даже хруст не поможет, хрустеть будет неслабо, а усилия не хватает,что бы сдвинуть авто с места, даже если грунт твердый под другими колесами.
Последний раз редактировалось slim; 16.12.2013 в 15:48.
