Старый 07.01.2014, 09:09   #18
Сергей Теряев
По умолчанию Re: Замена родного датчика АБС на отечественный
Сообщение от Сергей Теряев Посмотреть сообщение
Промежуточный отчет о моем колхозе.
В данный момент на переднем правом колесе стоит задний правый датчик от Трека, проводка срощена. АБС работает в слегка странном режиме, на скорости до 50 кмч все адекватно, выше - загорается лампочка и АБС отключается. Есть подозрение, что у переднего и заднего датчика смещены уши крепеления и при вращении он видит сразу два зуба, буду разбираться дальше и держать в курсе.
Ну видимо окончательный вариант.
Датчик повернули на 90 градусов(стоял поперек, как я и написал - цеплял сразу два зуба). Повернули, сделали фиксирующую скобку и о чудо - оно заработало как нужно. Тестировал на миксте из снега и льда но скорости до 100кмч. Работает адекватно, больше скорости не давал - негде было, но думаю проблем не будет. Так что еще один вариант есть, главное, чтобы установщик с прямыми руками был.
Сергей Теряев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
