Старый 12.01.2014, 22:00   #1
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Плохо заводится после простоя
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
Для удаления воздуха необходимо дать двс поработать при частоте вращения выше 2000 об/с не менее 15 сек.
так вот в том-то и дело, что нужно понять, откуда воздух, и устранить сие недоразумение. А то заглох и все
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 06:33   #2
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
P0190 это не только завоздушивание. Это еще и фильтрик забитый может быть. Менять, или вообще без него попробовать покататься.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 21:05   #3
Thony
Как поискать водичку? Загнать машину в температуру выше нуля?
Thony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 21:11   #4
Dramwer
Аватар для Dramwer
Сообщение от Thony Посмотреть сообщение
Я не верно выразился. Не поискать, а вывести ее из бака. Спирт 96% в бак залить. Где то 100-150 лм на 10 литров бензина. Ну или кастрол тбе. Он тоже хорошо воду убирает. И хорошенько покататься.
Или совсем кардинально. Откачать все из бака и дать просохнуть.
Старый 10.01.2014, 21:22   #5
Thony
Кастрол какой? Для диз.топлива?
Старый 10.01.2014, 21:24   #6
Dramwer
Аватар для Dramwer
Castrol TBE - бензин. Оно!
Castrol TDE - дизель. Не оно.
http://avtomotospec.ru/remont-avtomo...benzobaka.html
Старый 12.01.2014, 12:02   #7
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
где то на этом форуме я писал про такую же проблему - провалы оборотов после запуска. я много что пробовал делать - ничего не менялось. попробовал помыть ДМРВ летом, провалы прекратились. с начтуплением холодов снова появились.
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 14:35   #8
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Karlos_che Посмотреть сообщение
где то на этом форуме я писал про такую же проблему - провалы оборотов после запуска. я много что пробовал делать - ничего не менялось. попробовал помыть ДМРВ летом, провалы прекратились. с наступлением холодов снова появились.
я у себя поменял бошевский бензонасос в баке обратно на оригинал, поначалу стало лучше. Однако с морозами стало еще хуже: с первого раза всегда глохнет, со второго через раз... Судя по ошибке, куда-то девается бенз из магистрали, осталось понять куда
Старый 12.01.2014, 14:49   #9
Karlos_che
lieuten, это какой номер ошибки?
у меня сканером ничего не обнаруживали
Старый 12.01.2014, 12:55   #10
Thony
Ну в общем в продолжении - вчера утром завелся со второго раза, почихал с минуту и заработал ровно. Вчера налил хай-гировскую присадку для удаления воды, проехал, правда немного - км 20. Сегодня - завелся раза с четвертого, причем первый раз включаю зажигание и не слышу щелчков ДЗ. Ну, думаю все... Клемму скинул, одел - включаю -щелкает. В общем нет прогревочных, после запуска - провалы и попытки заглохнуть, иногда - успешные. И еще заметил - конденсат из трубы желтого цвета.
Старый 12.01.2014, 14:46   #11
maks-bytt
Аватар для maks-bytt
Помой егр и форсунки в ультрозвуке и все пройдет.можеш еще глянуть клапан обратки в баке.
maks-bytt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 15:44   #12
Thony
Если я правильно понял, что бы почистить клапан EGR нужно снять блок дроссельной заслонки? Впускной коллектор снимать не нужно?
Старый 12.01.2014, 17:01   #13
Dramwer
Аватар для Dramwer
У вас в Новосибе что нет ни у кого MUTII сканера? Так можно все машину разобрать и не найти причин сбоя.
ЕГР на запуск вообще ни как не влияет.
Старый 12.01.2014, 17:50   #14
Thony
У нас в Новосибирске есть сервис, специализирующийся на GDI. Только ехать мне до него 2 часа в одну сторону при хорошем раскладе. И записываться заранее. Так-то еще и работа есть, с которой на целый день из-за одной поездки отпрашиваться придется.
Добавлено через 11 минут
Естественно, как "принято" на российских просторах, клапан EGR так же является объектом для технических экспериментов и его, порой, "глушат", то есть, полностью исключают систему рециркуляции из электронной системы управления двигателем.
В большинстве случаев это приводит к таким неприятным моментам, как:
- плохой утренний запуск двигателя
- автомобиль "не едет"
- проблемы с оборотами двигателя
- неустойчивая и не совсем "понятная" работа двигателя на ХХ
Это с форума Мек
Старый 12.01.2014, 18:19   #15
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
ize="1"]Добавлено через 11 минут[/size]
Это с форума Мек[/QUOTE]
Может он у тебя и заглушен)
Добавлено через 5 минут
А свечи давно менял, воздушный фильтр?)
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
