12.01.2014, 21:13
#1
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Re: Плохо заводится после простоя
Сообщение от
lieuten
Р0190, низкое давление топлива после ТНВД.
Появляется кратковременно сразу после запуска одновременно с неустойчивым холостым ходом. Если не глохнет, ошибка пропадает в течении 5-10 секунд одновременно с выравниванием оборотов.
На GDI-сервисе сказали, что это, вероятнее всего, результат завоздушивания топливопровода. Осталось выяснить, откуда воздух... (нигде никаких потеков нет по шлангам).
Могу дополнить следующим:
данный код может появляться при завоздушивании топливной магистрали высокого давления. Для удаления воздуха необходимо дать двс поработать при частоте вращения выше 2000 об/с не менее 15 сек.
12.01.2014, 22:00
#2
Сообщение от
Dramwer
так вот в том-то и дело, что нужно понять, откуда воздух, и устранить сие недоразумение. А то заглох и все
13.01.2014, 06:33
#3
Сообщение от
lieuten
P0190 это не только завоздушивание. Это еще и фильтрик забитый может быть. Менять, или вообще без него попробовать покататься.
13.01.2014, 07:59
#4
Сообщение от
Dramwer
это-то понятно, просто на данный момент остальные причины исключены
13.01.2014, 08:44
#5
Сообщение от
lieuten
Неправильная сборка насоса в баке? Больше вроде и не где воздуха хапать.
13.01.2014, 09:13
#6
Сообщение от
Dramwer
ну там сложно неправильно собрать.... есть подозрение на регулятор давления в корпусе БН
Последний раз редактировалось lieuten; 13.01.2014 в 09:39 .
13.01.2014, 09:27
#7
Сообщение от
lieuten
ну там сложно неправильно собрать.... есть подозрение на регулятор давления в БН
А опыт с обраткой в бак не проводил? Там вроде на холостых 2 литра за минуту сливаться должно.
Текущее время: 01:12 . Часовой пояс GMT +3.
