Жека_27_регион, минералка на новые машины! 5в30 или 5в40!
А вообще, кольца и колпачки под замену, короче капиталка, что я и буду делать летом!)
Добавлено через 5 минут bualg, если колпачки брал на экзисте самые дешевые которые типа оригинал, то навряд ли тебе пришел ОРИГИНАЛ!!! Беда у экзиста с этим.
А ты когда капиталил каналы все чистил?
Нужно не только кольца да колпачки менять, но и каналы чистить, клапана проверять и притирать.
Да и если в сервесе делаешь то надо мастера хорошего! Мотор это сердце, и кровь в нем дожлна быть, а не вытекать и тратиться!
а вот проканалы я и знать не знаю, я ж не сам делал, доверился, а колпочки то точно подосланные, оригинал те что брали вроде у нас на экзисте 150 р\шт. смущает то, что одинаково бьюся и на впуск и выпуск, а причем замены заводом изготовителем не предусмотрено. но по ауту, повторюсь, разные номера впуска и выпуска и ни как не пересекаются с родными по комплектации авто.
